Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fahrtregeler mit C-Control ansteuern?
    shakedown
    ich habe die C-control/plus mit dem Applicationboard,und würde damit gerne einen fahrtregeler aus dem Modelbaubereich ansteuern,ich weiss bloss nicht genau wie.
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    Karlstadt
    Hallo Gast-shakedown,
    Fahrtregler werden genauso wie Servos angesteuert. Es gibt eine Assemblerroutine von www.123-byte.de, die (compilierte Routine) musst du nur in dein Programm einbinden.
    Gruss, Michael
    Guter Tip,
    aber ich weiss nich wie ich das in meinem program einbinden sol,weil ich nicht programmieren kann hab ich mier ja die cc plus gekauft (grafische Programmierung),wie muss ich das denn in etwa programmierin und wo muss ich den regler anschliessen(vielleicht an den digi ports?)
    Karlstadt
    Hallo Gast,
    wenn du nicht programmieren kannst, musst du es eben lernen
    Du kannst die CCBasic-Software bei Conrad herunterladen, die Hardware ist dieselbe.
    Gruss, Michael
    Hallo Michael,
    vielleicht lern ich mal die Basic programmierung.
    Kanst du mir mal verraten wie man ein Servo oder einen Regler anschliest,es hat ja ein 3 poliges kabel 2 für Strom und eine Signalleitung.
    Ich weiss nur nicht was für Signale. Digtale oder Analoge?
    mfg: sakedown
    Analoge. Ein Servo erwartet alle x ms einen Impuls und über die Dauer dieses Impulses wird die Stellung des Servos gesteuert.
    Das ist mit einem schnellen Microcontroller leicht gemacht, ich weiss aber nicht ob die C-Control da schnell genug für ist. Vielleicht klappts da über den PWM Ausgang, weiss ich aber nicht.
    Welche Frequenz und Impulsdauer ein Servo erwartet habe ich nicht im Kopf, aber die Werte wurden hier schon mehrfach genannt. Da müsstest du mal die Suchfunktion benutzen.
    Karlstadt
    Hallo Gast-sakedown,
    Woran hängts genau?
    Digitale. Ein Servo erwartet alle ca. 20 ms einen Inpuls der Länge 1-2 ms.
    Hättest du aber alles bei Google suchen können.
    Gruss, Michael
    Besucher
    REGLER-PROGRAMMIERUNG
    Hallo, Frage: wie programmiere ich einen Regler mit verstellbaren Parametern Kv, Tn, Tv in C-Control II Unit???
