Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie schließe ich Pollin Lüfter Axiallüfter Dyna Ace an?
    Ich hab eben ein Lüfter von Pollin bekommen:
    Art. 320132 Axiallüfter Dyna Ace 109E5712GE5J4
    Betriebsspannung 12 V/1,9 A, mit 5-teiligem Lüfterflügel,
    Durchmesser 172 mm, Breite 51 mm
    Luftdurchsatz ca. 360 m3/h, kugelgelagert, Geräusch 58 dB(A).
    Kann mir jemand sagen wie man den anschließen muß? Da ist offenbar ne Elektronik drin. Hat 4 Anschlüsse aber keine Beschreibung liegt bei.
    Ich hab den gleichen Motor, auch bei mir keine Belegung! Auf Anfragen hat Pollin bislang nicht reagiert.
    ich hab aber raus bekomsch das Schwarz - Masse und Rot +12V ist. Also das übliche halt. Aber wozu die Elektronik und die beiden anderen Drähte sind,keine Ahnung
    Ja genau das hat mir Pollin nu auch mitgeteilt. Aber kein Wort zur Elektronik und den anderen beiden Drähten. Na ja, reicht notfalls
    Joshua
    vielleicht des Rätsels Lösung
    nachstehender Link zeigt zwar nicht exakt den gleichen Lüfter, aber gleiche Baureihe und Typ - daher: identische Anschlüsse
    des Rätsels Lösung könnte sein: der Lüfter kann in 2 Geschwindigkeiten betrieben werden: high-speed (H-speed) und medium-speed (M-speed)
    die Anschlussbelegung folgedessen:
    H speed rot = + / schwarz = Masse
    M speed rot = + / blau = Masse
    http://www.aboveboardelectronics.com.../DCfan/p32.pdf
    [/url]
    Leider sind es bei mir ganz andere Farben, ich hab kein blau
    Schwarz -
    Braun ?
    Rot +
    Gelb ?
    Könnte es sein das es ein hallgeber für die drehzahl des lüfters is?
    Möglich, aber wie soll ich das feststellen?
