- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Controller auch direkt an Batterie
    kann ich meinen Controller auch direkt an Batterie betreiben. Möchte mir Stabilisierung sparen, zudem brauch ich dann weniger Spannung?
    Also 3x1,5 V sollte kein Problem sein. Aber am besten Baby-Zellen oder größer damit auch etwas Kapazität da ist und die Spannung nicht so schnell abfällt. Sicherheitshalber würde ich ein Elke von 2200 uF parallel schalten. Bei größeren Verbrauchern ist das quasi auch eine Art einfache Stabilisierung.
    Wenn es Akkus sein sollen dann halt vier Akkus. 4 x 1,2 = 4,8. Ansonsten stimme ich mit Jürgen überein. Steht nur ein 6 V Akku zur Verfügung, dann kann man eine Diode dazwischen schalten. Dadurch fällt Spannung geringfügig (0,3 - 0,6 V je nach Diode) ab.
    Dresden
    Vorsicht, ein vollgeladener NiCad hat auch schon mal über 1,55V (je nach Typ), das macht dann 6,2V und das könnte schon das Ende des Controllers sein.
    Im großen und ganzen sollten solche "Einsparungen" wirklich nur im Notfall und unter großer Vorsicht gemacht werden.
    Ein großer Elko wirkt auch keinesfalls als "Regler" wie weiter oben geschrieben wurde, allerdings kann solch ein Elko Spannungseinbrüche, verursacht durch andere Abnehmer, überbrücken.
    Viele Grüße
    Jörg
    Ja stimmt, die 1,55V bei NC Akkus dürften aber selten auftreten und schnell abfallen. Nach Herstellerangaben müsste die C-Control z.B. 7 V vertragen, weiß nicht wie es bei AVR ist.
    Jörg ich hab nicht gemeint das das Elko eine Art "Regler" sein soll, da shast Du mißverstanden. Ich meinte nur das es wie Du schon schreibst Spannungseinbrüche überbrückt werden, was man ja auch als eine Form von Stabilisierung bezeichnen kann. Natürlich kann es nicht mit Reglern verglichen werden.
    Hallo Jürgen,
    >schnell abfallen.
    Das kommt auf den Zellentyp an. Schau dir mal die Ladekennlinien von z.B. NC-Sinterzellen an. Je nach Temperatur und Ladestrom können noch höhere Spannungen auftreten.
    Beim Entladen geht die Spannung dann je nach Strom relativ schnell in den sicheren Bereich.
    Kommt also wirklich auf den Einzelfall an, ich bin nur gegen solche "Universalempfehlungen" wie z.B. 4 NC-Zellen als Spannungsversorgung für Controller, geht ohne Probleme - eben nicht immer.
    zur CC1 kann ich nichts schreiben (hat die M-Unit nicht sogar einen eingebauten Spannungsregler? - bitte aufklären, das weiß ich jetzt nicht)
    Habe mir gerade mal das Atmel Mega8 Datenblatt vorgenommen, unter Absolute Maximum Ratings* steht:
    Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V
    Das heißt also, das Teil ist wahrscheinlich bei Versorgungsspannungen größer 6V im Halbleiterhimmel, bzw. die Lebensdauer wird verkürzt.
    > verglichen werden.
    Ja sorry, war ein Mistverständnis
    Vielleicht sollte man noch dazu schreiben, dass der Elko dann auf die Leiterplatte (bzw. in den Aufbau) gehört, den Elko direkt an die Akku-Pole anzuschließen hat so ziemlich null Effekt.
    Viele Grüße
    Jörg
    Dresden
    Irgendwie hat mich das Forum während des Schreibens rausgeworfen, also der Beitrag war von mir
    Viele Grüße
    Jörg
    Hab meinen Bot an 4x1,2V Akkus (real liefern die 1,33V), und alles läuft super! Sogar stundenlang
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
