- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit Invertierung von Daten bei Funkübertragung
    Tapio
    Hallo Leute
    Ich will von einem C-Controller zum anderen C-Controller Daten per Funk übertragen. Das Empfangsmodul (SRD 00920.00 - Sendemodul ist SRD TX-9) hat die Eigenschaft, die eingegangenen Daten invertiert weiterzugeben (kann ich mit Osziloskop sehen und es wird in technischer Beschreibung des Empfängers darauf hingewiesen) . Der empfangende Controller kann aber nichts lesen, vermutlich weil das Startbit eben auch verkehrt ankommt und deshalb nicht erkannt wird. Kann man das Startbit über den Code des Sendeprogramms setzen? Dann könnte man das Startbit invertiert senden und dann würde es richtig im Empfänger ankommen. Weiss jemand was? Danke im Voraus!
    Rhein-Neckar-Raum
    Ich würde da auf der Empfängerseite einen Inverter einschleifen. Muss kein IC sein, ein Transistor (z.B. BS170) reicht da schon. Ich denke mal, dass ja nicht nur das Startbit invertiert ankommt, sondern auch die Datenbits.
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
