- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Elektronikanfänger braucht hilfe!
    foo
    Ich habe leider kaum Ahnung von Elektronik und würde gerne wissen welchen Transistor ich brauche wenn ich einen kleinen Motor mit 12V über die parallele Schnittstelle ein und ausschalten will. Worauf kommt es denn bei Transistoren überhaupt an?
    Es wäre toll wenn jemand eine Homepage parat hätte wo man solche sachen nachlesen kann.
    Douglas
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Stuttgart
    hi
    ich weis zur zeit keine seite
    was fürn strom zit den der moto bei nen last
    wen es nicht zu fil ist dan geht der c546bph90
    mach dich mal über H-Brücken schlau.
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Karlsruhe
    Re: Elektronikanfänger braucht hilfe!
    Wichtig ist wie schon gesagt die Stromaufnahme des Motors, der Transistor muss den Strom vertragen können, dazu würde ich aber noch ne Diode vorsehen...
    Douglas
    Fühlst du dich daheim bei uns ;-( Naja, aber auf die Schnelle fällt mir da keine Seite ein...
    Gruß, Sonic
    If the world does not fit your needs, just compile a new one...
    Rhein-Neckar-Raum
    Die Bezeichnung "kleiner Motor" ist etwas ungenau. Ich würde vorschlagen, erst mal die Leistungsaufnahme bzw. Stromaufnahme des Motors zu bestimmen.
    Wenn kein Typenschild und auch kein Datenblatt von dem Motor zur Verfügung steht, kannst du ihn probeweise mal direkt an 12V anschließen und den Strom messen. Bei geringen Stromstärken (bis max. 0,5 Ampere) kannst du diese Schaltung verwenden.
    Die Diode hat die Aufgabe, die hohen Spannungsspitzen, die beim Abschalten des Motors auftreten zu verringern und verhindern, dass der Transistor zerstört wird.
    Das Datenblatt für den BS170 findest du hier:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
