Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Parallel Port und SRF04
    Saratoga
    Hallo ,
    ich habe vor eine Entfernungsmessung mit dem SRF04 Ultraschall Sensor zu machen und diese mit dem PC über die parallele Schntstelle auszuwerten. Eine Routine für sehr genaue zetmessung im us Berreich habe ich. Aber da der Echopuls sehr kurz sein wird befürchte ich das der Port der parallelen Schnitstelle nicht schnell genug umschaltet.
    Was haltet ihr davon hat es Sinn eine Entfernungsmessung so zu betreiben.
    Regensburg
    Ich befürchts fasst, das der parallel Port dazu 'etwas' zu langsam sein dürfte. Willst du die daten in Realtime am PC bearbeiten, oder würde dir das auch mit etwas verzögerung reichen? Weil wenn, dann würd ich einen mc dafor schalten, der die Daten sammelt, und auswertet, und diese dann über den seriellen auf den pc klatscht.
    gruß,
    xeus
