Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programm von einer Speicherkarte laufen lassen
    gibt es eine Möglichkeit ein Programm, das sich auf einer Speicherkarte befindet, laufen zu lassen, ohne es vorher jedes mal erst in das EEPROM oder RAM laden zu müssen, da dies zu viel Zeit benötigt?
    kommt auf den verwendeten µC an.
    bei AVRs geht das imho nicht, da hier der Adressbus und der Datenbus nicht an Pins herausgeführt sind, und man somit keinen anderen Programmcode als den vom Flash Speicher ausführen kann.
    mfg churchi
    von karte lesen
    kauf dir einen pc zu weihnachten, da geht es mit.
    ansonsten ist dies nicht einfach und preiswert zu realisieren.
    mfg pebisoft
    Wien
    Hi, du kannst natürlich das Instruction Set nachbilden, d.h. du baust den ganzen Controller zu einer CPU um. Ist interessant und macht Spaß, wenn man gerne Bits ausquetscht.
    Aber immerhin, du könntest dir auch einen Pentium emulieren (ein bißchen langsamer halt). mfg robert
    (kosten tut das nix, aber Arbeit isses )
