Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Ich möchte AVR´s in Basic programmieren
    Hallo Leute
    Ich Suche einen Basic-Compiler für AVR´s. Gibt es sowas? Vielleicht sogar umsonst als Freeware oder so?
    Da soll Bascom gut sein - kostet aber was. Aber vielleicht gibt es ein Demo mit dem man was anfangen kann? Link hab ich leider keinen
    Es gibt eine Demo die bis 2 kb Code funktioniert, aber ansonsten keine Einschränkungen hat. Das sollte zum Anfangen eigentlich erstmal reichen...
    http://www.mcselec.com/ ist eigentlich die Adresse, scheint aber im Moment nicht zu gehen... findet sich bestimmt aber auch noch irgendwo anderes im Netz
    Und beim Elektronikladen kann man auch die Vollversion für 78 € kaufen...
    http://www.elektronikladen.de/bascomavr.html
    eine andere Möglichkeit wäre FastAVR, allerdings hab ich keine Ahnung ob das was taugt
    MfG Kjion
    Dann werde ich mal mein Glück mit Bascom probieren. Danke
    Langen / Hessen
    Hallo Davil,
    nimm den Basic Compiler BasCom, mit dem Compiler kannst du 98% aller Funktionen der AVR´s programmieren.
    ABER !!! Tu Die selber einen Gefallen und benutze NICHT den Bascom internen Flasher um den Code in den AVR zu brennen. Benutze dafür ausschließlich PonyProg2000 dann ist auch gewährleistet, dass I2C, LCD und andere Applikationen auch funktionieren.
    Ich hoffe das hilft Dir ein bisschen weiter...
    Lieben Gruß LuK-AS
    Muss man bei dem Demo alle 4 Dateien laden?
    Was steckt denn hinter den 2 % die Bascom nicht unterstützt?
    Kann man da auch Assemblerprogramme einbinden?
    Danke schon mal für eure Tips
    Alle vier Dateien...
    ...keine Ahnung was Bascom nicht unterstüzt, für den Anfang reichts auf alle Fälle und wenn nicht kann man ja immer noch auf WinAVR umsteigen
    ...ich bin mir relativ sicher, dass man auch Assemblerprogramme einbinden kann....
    MfG Kjion
    Langen / Hessen
    Klar kann man ASM in den Quelltext einfügen und damit auch die restlichen 2% abdecken. Hauptsächlich geht es bei den 2% um direkte Speicherzugriffe, die aber eher selten vorkommen. Ansonsten funktioniert alles.
    Gruß LuK-AS
    Ich hab das BASCOM-Teil auch mal geladen. Garnicht so übel. Bin eigentlich gleich klar gekommen - so "Hello World" mäßig zumindest
    Hab mal hab mal das blinkende LED-Beispiel vom GCC-Compiler in Bascom Basic übersetzt:
    Dim I As Byte
    Config Portb = Output
    Portb = 0
    I = 0
      Portb = I
      Incr I
      Waitms 300
    End
    Gruß Frank
    der Bascom Compiler bzw. die Bascom Entwicklungsumgebung ist ja in der Tat sehr gut. Bin sehr positiv überrascht. Der Sprachumfang lehnt sich stark an Visual Basic an und ist optimal auf den Controller zugeschnitten. Es wurde fast an alles gedacht. Sogar LCD-, Matrix-Tastatur-, I2C-Port uvm. werden berücksichtigt.Und Assemblerprogramme lassen sich fließend integrieren. Alles in allem eine wirklich empfehlenswerte Sache für C-Control Umsteiger.
    Warum sollte man nicht den internen Flasher benutzen? Was gibt es denn da für Probleme?
    Gruß Frank
