Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frequenz messen
    Frequenz messen
    Hallo, ich möchte mit meinem AT89S8252 eine Frequenz messen...
    Meine Idee war den Timer 0 zu verwenden und dieser soll dann zählen
    wenn an PortPin 3.2 eine 1 anliegt. Bei negativer Flanke löst dieser
    einen Interrupt aus... der Zählerstand (16 Bit) wird BCD gewandelt und
    über die Serielle Schnittstelle ausgegeben...
    soweit funktioniert es... aber es kommen voll falsche Messwerte
    heraus...auf Oszi sind es ca 7ms und der controller sagt 0,6 ms... was
    noch seltsamer ist, das er auch sehr oft, bei hohen frequenzen 700Hz 0
    als zählwert ausgiebt...geht ja gar nicht...
    kennt sich jemand damit aus...hab auch schon überall im netzt
    gesucht...finde aber nix.
    was mach ich falsch??
    Danke!
    Freiburg im Breisgau
    Poste doch am besten Deinen Code, ich denke, dass dort der Fehler liegt!
    Frag: der Portpin 3.2 ist der im Microcontroller 1 oder 0 wenn eine 1 angelegt wird??
    Bei den avr´s ist eine 1 auch High Pegel am Ausgang.
