R und C dienen der Funkentstörung, weil es sonst passieren kann, das es in deinem Radio pfeift wenn Du Deinen Motor laufen lässt.
Es ist übrigens in der Elektrotechik weit verbreitet und sehr oft vorgeschrieben, dass induktive Verbraucher (Hilfsrelais, Schütze) mittels eines sogenannten RC-Gliedes entstört werden.
Beim Abschalten eines induktiven Verbrauchers induziert dieser selbst eine Spannung. Diese kann sehr hoch werden (prinzip Zündspule im Auto) und andere Bauteile zerstören. Durch ein RC-Glied wird diese hohe Spannung abgebaut.
Bei Gleichstrom gehen auch Dioden die in Sperrichtung parallel zum Verbraucher geschaltet werden.
Viele Grüße
Michael
Zitieren
Lesezeichen
