Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme bei der Dimensionierung Sourceschaltung
    Dummchen
    Hallo ,
    ich habe hier eine Sourceschaltung Dimensioniert bzw. ich habe es versucht.
    Mein Eingangssignal ist
    Uin = 3 V *sin(2*pi*20kHz)
    Mein Wunsch ist es die positive Halbwelle des Eingangssignal um den Faktor 15 am Ausgang Spannungsverstärkt zu bekommen. Das heißt ich kann das Ausgangsignal von 0 V bis 48 V modulieren
    Mein verwendeter Transistor ist der IRFH7194
    http://www.irf.com/product-info/data...rfh7194pbf.pdf
    So ich habe aus Figure 3 eine Steilheit von S = 2A-0.1A/(3V-2.8V) = 9,5 S
    Aus der Spannungsverstärkung A = SRd/(1+S*Rs) =15 , habe ich bei einem Rd = 17R einen Source WIderstand von Rs =8 R
    jetzt habe ich shcon einiges mit LT SPice Ausprobiert und bekomme Ugs = 3.8 V
    aber leider erbringt mir die schaltung noch immer nicht den erwünschten Erfolg. Wo liegt mein Denkfehler ?
    gerne kann einer vpon euch mir das mal vorrechnen
    Ich möchte mein Eingangssignal Upeak = 3V auf 48 V verstärken -> V = 16
    Der Transistor soll bitte der IRFH7194 sein, da ich den hier in unmengen rumliegen habe....
    dummchen
    Was meinst du damit genau ? die Steilheit ist definiert als S = delta Id/delta Ugs und diese werte habe ich aus dem datenblatt entnommen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Die Berechnung der Steilheit ist so etwas abenteuerlich, weil delta_I/delta_U ist ja die Ableitung des Stromes nach er Spannung, und die gilt nur, wenn delta -> 0 geht. (was bei delta = 1,9A und I_max = 1A in der obrigen Rechung sicher nicht der Fall ist. )
    Im Datenblatt würde die Steilheit auch gleich angegeben stehen:
    http://www.irf.com/product-info/data...rfh7194pbf.pdf auf S. 2
    Forward Transconductance = min. 45S
    Aber mal im Ernst: 48V Hub mit einem R_D = 17 Ohm, das wird eine kleine Heizung
    Als Kleinsignalverstärker ist ein 35A FET eher nicht die richtige Wahl, und einen Leistungsverstärker im A-Betrieb aufzubauen ist ... Energieverschwendung.
    Grüße
    Thegon
  1. Motor-Dimensionierung
    Von Optix im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 14:00
  2. Schaltregler-Dimensionierung
    Von OnkelTobi im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 19:52
  3. Brückengleichrichter -- Dimensionierung
    Von outdoorgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 15:33
  4. Dimensionierung Trafo
    Von direct_y im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 14:11
  5. Dimensionierung Manipulator
    Von Brini im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 20:04
