Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PIC 18F2550 I²C Kommunikation XC8 Compiler
    simon161718
    Hallo zusammen. Ich versuche gerade eine I2C Kommunikation aufzubauen. Leider klappt es noch nicht wirklich
    Ich habe das Programm daraufhin im Debug Modus laufen gelassen.
    Irgendwas stimmt mit dem I2C_Read Befehl nicht. Er hängt sich in einer
    while-Schleife auf und macht an diesem Punkt nicht weiter bzw er verbleibt in der while schlife (SSPSTATbits.BF), er empfängt anscheinend keine Daten. Habt
    ihr eine Ahnung wodrann das liegen könnte?
    Wem es hilft dem habe ich außerdem noch meinen Quellcode beigefügt.
    void INIT_I2C(void){
    OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF);
    SSPADD = 19;
    unsigned int TEST = 0x0000;
    unsigned char LSB = 0x00, MSB = 0x00;
    while(1)
    StartI2C(); // Start condition I2C on bus
    IdleI2C();
    WriteI2C(0x95); // addresses the chip + 1 LESEN
    IdleI2C();
    // AckI2C();
    LSB = ReadI2C(); // read the value from the SLAVE and store in TEST variable.
    IdleI2C();
    // AckI2C();
    MSB = ReadI2C();
    IdleI2C();
    // NotAckI2C(); // Not Acknowledge condition. This will signal the SLAVE that reading data has completed.
    IdleI2C();
    StopI2C(); // Stop condition I2C on bus
    TEST = MSB << 8 | LSB;
    MSB=0x00;
    LSB=0x00;
    Du macht es einem nicht leicht, dir zu helfen. Die vielen überflüssigen Leerzeilen zwingen einen zum dauernden Scrollen, wenn man den Code lesen will. Die fehlenden Einrückungen machen es auch nicht leichter.
    Der Code ist auch nicht vollständig. Funktionen wie WriteI2C() etc kann ich nicht finden. Ich weiß also nicht, was sie macht und kann daher keinen Fehler suchen. Der Name ist auch schlecht gewählt, das I von I2C liest man leicht als kleines l. Write_I2C() oder I2C_WRITE() wäre besser. Dann kann man leicht alle I2C Funktionen mit "I2C_" suchen.
    MfG Klebwax
    Unregistriert
    MfG Klebwax
    Hi Klebwax,
    sorry für den unübersichtlichen Code...
    Den Write_I2C() Befehl findest du direkt unter der Start-Bedingung
    Dort spreche ich die Slave Adresse an.
    Bis dahin klappt auch alles, aber sobald es ans lesen geht, stop der Debugger in der besagten While-Schleife...
    Dort sehe ich nur, daß die Funktion aufgerufen wird. Die Funktion selbst (in C das ist kein Befehl sondern eine Funktion) kann ich nicht finden, die anderen Funktionen, die I2C betreffen, ebenfalls nicht. Aus der C Standard Library sind sie nicht, die kennt kein I2C.
    MfG Klebwax
    Unregistriert
    Die Funktionen sind aus der plib.h, also der peripheral libary von microchip. Dort sind die ganzen I2C Funktionen hinterlegt
    Ich hab zwar schon ein paar mal I2C und vieles mehr mit PICs gemacht, aber die Peripheral Library noch nie benutzt. Sorry
    MfG Klebwax
    Unregistriert
    richtig
    Weißt du, wie es dazu kommen kann, dass ich in dieser (SSPSTATbits.BF) Schleife hängen bleibe?
    Region Basel
    Zitat Zitat von simon161718 Beitrag anzeigen
    void INIT_I2C(void)
        SSPADD = 19;
    while(1)
        IdleI2C();
        IdleI2C();
        // AckI2C();
        IdleI2C();
        // AckI2C();
        MSB = ReadI2C();
        IdleI2C();
        IdleI2C();
        MSB=0x00;
        LSB=0x00;
    Da fehlt doch was oder es ist etwas zu viel?
    MfG Peter(TOO)
  1. Handy Kommunikation atmega128 Kommunikation auswerten
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 17:58
  2. PIC 18F2550 und Tastatur Emulation mit Poti
    Von CERMY im Forum PIC Controller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 22:36
  3. c++ compiler
    Von tornado im Forum PIC Controller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 21:13
  4. [ERLEDIGT] Compiler
    Von hoopee im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 14:30
  5. [ERLEDIGT] pic c compiler
    Von prince im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 03.10.2004, 17:57
