Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Selbsttragende Brücke
    Zwei Telefonbücher liegen in 43cm Abstand nebeneinander auf dem Tisch. Der Abstand entspricht der Länge von 2 Strohhalmen, je 21cm, plus 1cm.
    Zwischen ihnen soll eine selbsttragende Brücke gebaut werden, die nur aus 10 Stück der 21cm langen Strohhalme besteht. Die Strohhalme sollen nicht durch ineinanderstecken verlängert werden und zum Bau soll kein zusätzliches Montagematerial verwendet werden.
    Wie sieht die Brücke aus und wo wurde vor längerer Zeit schon einmal eine Brücke in dieser Technik erstellt?
    (Damals war es nicht aus Strohhalmen und auch nicht zwischen Telefonbüchern. Die Telefonbücher können hier natürlich auch weggelassen werden.)
    ich denke, es läuft darauf hinaus, dass einige der strohhalme als gegengewicht benutzt werden... ungefähr so...
    edit: wie's aber nicht klappt, weil die querliegenden strohhalme nicht auf zwei punkten aufliegen...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken br_cke1.gif
    Das ist auf alle Fälle eine interessante Konstruktion die bei unbegrenztem Vorrat erfolgreich sein müßte, mit viel Gewicht hinten.
    Mit 10 Strohhalmen sehe ich die Lösung auf dem Weg noch nicht.
    Die Brücke soll sicher nur selbst tragen. Aber sie soll tatsächlich stehen, ohne zwischen den Ufern den Boden zu berühren.
    das es so noch ncith geht, ist mir inzwischen auch aufgefallen...
    aber folgendes kann doch mit ziemlicher sicherheit vorrausgesetzt werden, oder?
    1. in der mitte liegt ein strohhalm längs auf, der die beiden brückenhälften verbindet
    2. er liegt auf zwei quer bzw schräg liegenden halmen auf, sonst würde er ja nicht liegenbleiben
    (insgesamt also die mittleren drei halme meiner konstruktion)
    richtig so???
    Wien
    Weiß nicht, ob das hält ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stroh.gif
    mfg robert
    Ich will nicht ausschließen, dass es hält, man kann es ausrechnen oder ausprobieren ob das verfügbare Gegengewicht reicht.
    Hast Du es ausprobiert? Vielleicht kann man ja auch ein paar Bleistifte..., wenn die Kollegen so freundlich sind.
    Wien
    Hätt ich probiert, aber keine Bleistifte, und mit Tastaturen geht das schlecht.
    Mir war so, als hätt ich im Fernsehen mal was gesehen, wo einer (in Japan od., China ? ) sowas gebaut hätt (enwicklungshilfe oder so)
    Aber da laß' ich mich schlagen.
    Damit es hält, muß es ein bißchen belastet werden.
    mfg robert
    Ja dann haben wir es mit der ersten Lösung von uwegw.
    Sie wird als halbe Brücke mit Gegengewicht von 3 Halmen den zugeordneten halben Halm in der Mitte wohl tragen, auch wenn das längere Ende Übersteht.
    Dann von PicNick eigentlich eine Halbbrücke aus 7 Halmen. Den Rest muß man sich dazudenken, und von user 529 der Link auf Leonardo.
    Berühmt ist auch die Implementierung in
    Iwakuni in der Provinz Suo liegt in der östlichen Yamaguchi-Präfektur am Fluss Nishikigawa. Während der Edo-Zeit wurde Iwakuni von der Mori-Familie zur Residenzstadt ausgebaut. Das Wahrzeichen der Stadt ist die mit einer Spannweite von 225 m und einer Höhe von 23,4 m erbaute Brücke (Kintai-bashi), welche nahe der Stadt liegt und seit ihrer Erbauung im Jahre 1673 als technisches Meisterwerk gilt.
    Die historische Brücke von Kintaikyo links im Bild, rechts, eine eher unbekannte Nachbildung aus neuerer Zeit.
    Gomadingen
    Ja diee Brücken nennt man Regenbogen Brücken und wurden Früher in China gebaut
