Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zum erstenmal mit MAX232 arbeiten
    Baden-Württemberg
    Ich habe ein Problem mit MAX232. Ich habe 4 Monate ISP-Programmieradapter mit LPT1 gearbeitet. Nun wollte ich heute MAX232 probieren.
    Ich habe auf dem Steckboard aufgebaut und mit PC angeschlossen.
    Nun kommt diese Fehlermeldung
    Ich habe alles kontrolliert:
    Spannung auf 5 V eingestellt
    Schaltung richtig verbunden
    Bauteile:
    MAX232CPE
    5x 22µF Elkos
    4 MHz Quarzoszillator (auf dem Schaltplan nicht zu sehen, deshalb im Steckboard eingebaut)
    Atmega8
    $regfile = "m8def.dat"
     $baud = 2400
    $crystal = 4000000
    Print "Hallo"
    'Now change the baudrate in a program
    Baud = 9600
    Print "################"
    End
    Habe ich was wichtiges vergessen? Bitte um Rat, danke.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    In Bascom ist der falsche Controller eingestellt.
    Unter "Options" , "Programmer" , "Compiler" , "Chip" den Atmega8 einstellen.
    Baden-Württemberg
    Hallo. Ich habe Chip ausgewählt und OK geklickt Es kommt Fehlermeldung.
    Bascom-AVR Demo Version 1.11.7.7
    EDIT:
    [COMPILER-CHIP]
    Chip=m8def.dat
    XRAM=0
    Waitstate=0
    XA=0
    Stacksize=32
    Framesize=16
    Sstack=0
    [COMPILER-OUTPUT]
    Report vars=1
    Optimize=0
    Binary File=1
    Hexadecimal File=1
    Report File=1
    Debug File=1
    Error File=1
    ASM File=0
    LST File=0
    OBJ File=0
    SWAP File=0
    [COMPILER-COMMUNICATION]
    Baudrate=9600
    Baudrate1=9600
    Frequency=4000000
    [COMPILER-I2C]
    Scl=0
    Sda=0
    [COMPILER-LCD]
    DB7=PORTB.1
    DB6=PORTB.2
    DB5=PORTB.3
    DB4=PORTB.4
    E=PORTC.4
    RS=PORTC.5
    LCD=2
    BUS mode=0
    DATA mode=0
    LCD address=C000
    LCD-RS=8000
    [COMPILER-MISC]
    Size Warning=1
    1wire=PORTB.0
    [COMPILER-SPI]
    HW SPI=0
    SPICLOCK=13
    SPISS=13
    SPIMOSI=14
    SPIMISO=15
    Wien
    Beim "ok"-drücken gerade die Datei RS232.CFG im Editor offen gehabt ?
    mfg robert
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi DEAF BOY,
    versteh ich dich falsch oder willst du deinen Atmega über die serielle Programmieren?
    Gruß Michi
    Zitat Zitat von michaelb
    Hi DEAF BOY,
    das wollte ich auch eben schon gefragt haben... bin dann aber nicht dazu gekommen...
    direkt über seine serielle schnittstelle lässt sich ein AVR nämlich normalerweise nicht proggen...
    die programmierung läuft immer über die pins mosi, miso, sck und reset. dort kann man dann entweder einen ISP für den LPT anschließen, oder auch einen für rs232. allerdings braucht man dann dafür ne andere schaltung als nen max232 an rx/tx vom avr...
    zum beispiel sowas:
    http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
    PS: wozu der MAX232 eigentlich gedacht ist: mit ihm kannst du eine kommunikation zwischen AVR und deinem PC aufbauen. der AVR kann beispielsweise irgendwelche Sensoren auslesen und die messwerte zum PC schicken, und andersrum kann der PC steuerbefehle an den AVR senden, der dann daraufhin zb ausgänge umschaltet und irgendwelche schaltungen steuert...
    kann man die für ISP vorgesehenen Pins am AVR auch doppelt belegen? Außer bei der Programmierung wären die ja sonst immer unbeschalten..
    Gruß Max
    Baden-Württemberg
    Hi DEAF BOY,
    Gruß Michi
    Hallo Michi!
    Ja, ich will meinen Atmega8 über die serielle programmieren.
    Baden-Württemberg
    Es hat sich erledigt, weil RS232.CFG schreibgeschützt war. Ich habe Häckchen weggemacht und es ging ohne Fehlermeldung.
    Gruß Max
    kann man, man mus aber drauf achten, dass die zweitbelegung den ISP nicht durcheinanderbringt
    ich habs mal mit LEDs versucht: mit 180 ohm vorwiderstand klappt das programmieren nicht mehr zuverlässig, mit 470 ohm gehts... am besten sind wahrscheinlich hochohmige eingänge wie zb logikgatter etc. (oder als eingang über nen ausreichenden vorwiderstand, sodass der ISP den pin trotzdem ganz auf high oder low ziehen kann...
    und besser nicht den motortreiber anschließen, sonst haut dir der bot beim proggen noch ab
