mmmh wie würdest das finden:
7volt zum ic schicken.. für das ic selber (im datenblatt steht 7v) das mit einem widerstand auf ca 6v runterdrehn und dann die 7v oihne widerstand auf vss setzen für die motoren.. dann könnte doch garnix passieren oder?
enable 1 auf die 6v vs und enable 2 an pmw
sense 1 und 2 verbinden und auf GND.
an den motor kommt von den dioden der dadurch erstellte + und -
jetz die preisfrage:
der - und + ist zwischen den ports 1 und 2 wie man auf der zeichnung sieht.. und der GND an dem bis zu 12V abfallen könnten usw. gehen auf ground? auf den ground am ic? ist das nicht schädlich?
