Thema: Späneabsaugeanlage mit Solid State Relais schalten ?!?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hi Leute!
    Ich bin gerade dabei mir eine CNC-Fräse zu bauen dabei dachte ich zum Absaugen der Späne, damit mir die Fräser und Bohrer nicht so schnell abbrechen benütze ich einfach die Späneabsaugeanlage (SPA) die wir für unsere Kreissäge haben.
    Die SPA soll über ein Solid State Relais geschaltet werden, welches in meinem 19" Einschub mit der Steuerung für meine Fräse sitzt, geschaltet werden.
    Nun bin ich gerade dabei die Netzverteilung zu planen. Dabei viel mir auf daß ich für meine Netzteile im Einschub ja einen Netzentstörfilter benötige um die ganze Sache VDE Gerecht zu bauen.
    Hier kommt jetzt aber mein Problem:
    Als entstörfilter habe ich an ein Gerätestecker-Kombielement mit Gerätestecker, Gerätesicherungshalter und 2-poligen Netzschalter gedacht.
    Für welchen Strom muss dieses Kombielement ausgelegt sein?
    Die Zwei Netzteile im 19" Einschub haben folgende Technische daten:
    - 5V Netzteil: Vin = 230 V/AC; Iin = 0,75 A
    - 24V Netzteil: Vin = 230 V/AC; Iin = 1,5 A
    für die Beiden Netzteile würde ich ein Kombielement mit 3A wählen.
    Doch da ich die SPA auch noch schalten möchte und die el. Energie nach dem Kombielement erst zum Solid State Relais führt brauche ich ja ein Kombielement welches auch die Strom und Spannungsspitzen des Motores aushält!
    Technische Daten des Motores:
    - 1~230V/AC
    - S1 100% 2,3A cos PHI 0,95
    - 0,37kW
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    greez Marc
    Du hast bis jetzt zwei Verbraucher in einem Kombielement Entstörfilter zusammengefasst. Dabei hast Du die Lastströme addiert.
    Wenn Du den Laststrom eines dritten Verbrauchers auch noch über das Kombielement führen möchtest, dann solltest Du dessen Strom auch noch addieren.
    Wenn nur die Ansteuerung über das Kombielement geht und der Laststrom getrennt von Netz kommt, dann brauchst Du den Strom des dritten Verbrauchers für die Auslegung des Netzfilters nicht zu addieren.
    War das die Antwort auf die Frage?, sonst formuliere die Frage eben noch einmal.
    Ja gut das ist mir schon klar daß ich die Ströme einfach addieren kann.
    Nur mich würde einmal interesieren wie groß die Stromspitzen von dem Elektromotor sind.
    Danke für die Hilfe aber mir ist gerade auch selbst klar geworden, daß ich die SPA nicht Hinter sondern vor dem Netzfilter anschließen muss und die Netzteile für die elektronik dahinter.
    Nur mein Denkfehler lag daran daß ich immer nur so Kombies gefunden habe eigenltich brauche ich alles als einzelteile.
    Trotzdem danke..
    bis zum nächsten mal
    greez
