Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Wet-Protect 21
    Wet-Protect 21
    Als ich neulich bei Raab Karcher war, hab ich ein Prospekt von Wet-Protect 21 gesehen.
    Hat von euch einer schon mal das Zeug ausprobiert?
    Da steht, dass man sogar mechanische Teile (wie Motoren etc.) einsprühen kann, die dann unter Wasser laufen (das tut sicher fast jeder, aber rosten werden sie bestimmt, wenn man die nicht richtig trocknet)...
    Auch andere elektrische Bauteile sollen problemlos unter Wasser funktionieren?
    Irgendwie kann ich nicht ganz glauben, dass das wirklich so gut funktioniert...
    Immerhin bräuchte man dann ja keine Sorgen mehr haben, dass irgendwas kaputt geht, wenns mal nass wird...
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
    Flensburg
    Ich glaube kaum, dass das Zeug die Lager fit hält. Elektrische Teile zu isolieren ist ja kein Problem. Das wird das Spray auch können wenn man es sorgfältig aufträgt. Aber überall wo Reibung auftritt müsste es ja eine verschleißfeste Oberfläche bilden, z.B. in den Kugellagern. Wie soll es das schaffen?
    Tja, das denke ich auch...
    Weiß einer, ob das Zeug trocknet oder ölig bleibt?
    der spray trocknet sicher nicht da er sonst lager und drehende teile verkleben täte. um deine elektrischen einheiten gegen wasser zu schützen musst du sie nur lackieren (einfach mit einem billigem ne-lack; keine schalter oder dergleichen mitlackieren) wenn du lager und motoren dicht bekommen willst reicht meistens eine ordentliche portion fett (wo fett oder öle sind perlt wasser ab und das bauteil bleibt trocken)
    mfg clemens
    Aha... Na gut...
    Immerhin ist das Spray mit knapp 25 Euro ja nicht ganz so billig...
    Philipp
    Genau das ist ja der Vorteil von dem Zeugs.
    Einfach alles einsprühen, fertig.
    Ich habe die Sendung damals in Sat 1 gesehen.
    Die haben damals einfach eine Lampenfassung mit dem Zeuchs eingesprüht, Glübirne draufgeschraubt und ab in's Aquarium..
    Das war schon beeindruckend.
    Selbst ein Föhn soll unter Wasser gefahrlos laufen können.
    Wie das gehen soll, ist mir allerdings nicht klar, probieren werde ich das nicht
    Ich habe jedenfalls mal so eine Dose bestellt.
    Christopher
    Flensburg
    Darauf würde ich mich aber nicht so gerne verlassen.. Wie solld as Zeug den in alle Ecken kommen? Und wie bekommt die Glühbirne Verbindung mit dem Pol der Fassung wenn das Zeug isoliert? Es scheinst also nicht sehr abriebfest zu sein..
    Wenn es wirklich ölig bleibt, könnte es ja sein, dass es wieder in die abgeriebene Fläche (zum Beispiel in der Lampenfassung) zurückläuft...
    Aber verlassen würd ich mich darauf auch nicht!
    Philipp
    Flensburg
    Na ob es im Wasser wieder zurückläuft? An der Luft kann ich mir das vorstellen, aber in Wasser?
    Naja, die schreiben, dass Wet-Protect eine geringere Dichte als Wasser hat und es das Wasser deshalb unterwandert...
    Aber ein größeres Problem sehe ich vielleicht eher darin, dass wenn man es in einen Motor sprüht, die Fliehkraft das Zeug wieder heraus schleudert und nach ein paar tausend Umdrehungen die Wirkung futsch ist, oder sehe ich das falsch?
