- 3D-Druck Einstieg und Tipps    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Anfängerproblem mit PIC18F4525
    Hallo zusammen
    Hab da so meine Probleme mit dem Programmieren von PICs. Und zwar hab
    ich ein Projekt erstellt und den untenstehende Code hinzugefügt. Nur kommt da immer diese Fehlermeldung:
    -Found directive in column 1. (list)
    -Processor superseded by command line. Verify processor symbol.
    -MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor.)
    -Found directive in column 1. (end)
    Mein Code:
    list p=18f4525
    #include <p18f4525.inc>
    end
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    Gruss Sparta
    jo, und zwar folgendes:
    die found directive treten dann auf, wenn du einen befehl in die erste spalte schreibst, mach einfach ein tab davor und das problem ist weg.
    schwieriger wirds mit dem processor superseded. mit dem befehl sagst du ja, welcher prozessor gewählt wird, versuch mal in mplab unter configuration, select device den selben proz einzustellen. damit sollte sich dann auch das nächste problem lösen, dass er die falsche inc benutzt.
    Jo danke funktioniert nun Alles prima!
    bitteschön
    was solls denn werden, als anfänger direkt nen pic 18 zu nehmen find ich ungewöhnlich
    Noch nichts direktes. Hab früher auf dem Infeon 80C537 Assembler programmiert und nun wollte ich es mal auf dem PIC probieren. Der Unterschied von einem 16er zu einem 18er ist ja nicht gross ausser ein paar mehr I/Os und so weiter. Oder liege ich da falsch?
    Unterschleissheim
    Hallo Gast
    hast recht, lieber gleich einen "gescheiten" PIC. Die PIC18 sind auch für C-Programmierung besser geeignet als die PIC16 und auch nicht viel teurer.
    gerhard
    C programmierung stimmt, mehr speicher haben sie auch, meistens mehr i/os, mehr interruptquellen, mehr assembler befehle, mehr timer, hardware multiplikation, ausgereiftere hardwaremodule und höhere taktraten. die frage ist nur, ob man das alles braucht für nen 8bit prozessor. deswegen meine frage. wenn man komplizierte berechnungen machen muss, dann lohnt es sich sicher. aber für einfache anwendungen wie ich sie in diesem forum oft sehe, reicht n pic16. den gibts auch schon mit 40 und mehr pins.
    Ich hab eben nur ein Brenner für den pic18 oder besser gesagt er ist in bearbeitung. Darum habe ich mich für den pic18 entschieden.
    was ist das denn für ein brenner? denn eigentlich kannst du alle pics die ICSP können mit solchen brenner brennen. also auch alle möglichen anderen PIC16F. die benutzen das selbe prinzip.
    weißte schon was du vor hast? was drauß werden soll?
    Ist ist eigendlich mehr so ein Entwicklungssystem. Sieh mal rein: http://www.elektor.de/Default.aspx?t...rt=73030&PN=On
    Meine Idee war mal eine kleine Wetterstation zu verwirklichen. Temperaturmessung, Windrichtung, Windstärke und Niederschlag. Was heisst denn eigendlich ICSP? Ich weiss nur dass es für In-Circuit Serial Programming steht aber was bedeutet das?
    Sparta
