Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: I2C bei Asuro?
    I2C bei Asuro?
    Ich frag hier mal nach ob der Asuro kompatibel mit I2C schnittstelle ist.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Issum
    Die Frage verstehe ich nicht so ganz....
    Was heißt hier kompatibel mit I2C ?
    Mach Dir zwei Pins am Asuro Frei (vorzugsweise PC4 und PC5)
    und schon hast Du Deine I2C schnittstelle.
    Daß Du dann auf andere Funktionen vom Asuro verzichten mußt ist Dir aber klar oder?
    Gruß Sebastian
    Ich glaub er meinte einfach ob es sowas wie I²C beim Asuro gibt. Das heißt bei Atmel (und damit auch beim Asuro) TWI (Two Wire Interface). Schauh mal im Datenblatt nach, da steht mehr.
    @ izaseba: Wenn wir schon dabei sind... An welche Pins würde ich denn die RS232-Schnittstelle finden. Ich hab mir nämlich schon Gedanken über ne Funkverbindung gemacht... (RN-Funk).
    Issum
    @ lutz,
    Du meinst UART ?
    Also RX hängt an PD0 - pin 2
    und TX an PD1 - pin 3
    I2C an PC5 und PC4, wobei wenn man die nehmen will, kann man kein Batteriezustand und
    was schlimmer ist die Taster nicht mehr abfragen.
    Es sei denn man schreibt sich selber ein I2C protokol und nimmt halt andere Pins.
    Gruß Sebastian
    RS232 != UART?!?!
    Keine Ahnung, aber ich denke UART ist wohl das selbe...
    Issum
    Ja, es ist das selbe
    aber die Könnte ich doch über nen anderen Baustein der auch ne I2C schnittstelle hat abgreifen odedr lieg ich da falsch?
    Danke
    Issum
    Ja aber Du brauchst zwei Freie Pins für die Aktion, und wenn Du dir die Schaltung von Asuro anschaust, hast Du keine mehr frei.
    2 Lösungen gibt es da, aber dann mußt Du den Asuro schon was umbauen:
    1. PC5 und PC4 für I2C benutzen, ist aber doof, weil Du dann denn Zustand der Batterie nicht abfragen kannst(nicht so schlimm) und die Taster nicht mehr abfragen kannst(viel schlimmer)
    Angenommen, Du nimmst das in kauf, kannst Du die TWI funktionen von Mega8 schön benutzen.
    2. Du machst Dir irgendwelche anderen Pins frei, und schreibst Die Ansteuerung dafür selber.
    Gruß Sebastian
    Das war mir fast klar das ich da noch ein wenig um bauen muss.
    Danke
