Thema: Problem mit ./configure bei Installation avr-lib unter Linux
    ich möchte die avr-lib auf meinem Linux-Rechner installieren, um
    einen ATMEGA mit avr-gcc zu programmieren. Leider bekomme
    ich schon bei ./configure einen Fehler, den ich mir nicht erklären
    kann:
    computer:/tmp/avr/avr-libc-1.2.4 # ./configure
    loading cache ./config.cache
    checking host system type... avr-unknown-none
    checking target system type... avr-unknown-none
    checking build system type... i686-pc-linux-gnu
    checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking whether make sets ${MAKE}... yes
    checking for ranlib... ranlib
    checking for avr-gcc... no
    checking for gcc... GCC
    configure: error: Wrong C compiler found; check the PATH!
    computer:/tmp/avr/avr-libc-1.2.4 # GCC --version
    GCC (GCC) 3.3.5 20050117 (prerelease) (SUSE Linux)
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    computer:/tmp/avr/avr-libc-1.2.4 # uname -a
    Linux 2.6.11.4-20a-default #1 Wed Mar 23 21:52:37 UTC 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux
    Warum kommt dieser Fehler? Von der Version her habe ich doch einen
    hinreichend neuen compiler?
    DANKE
    Ricola
    An der Saar
    Re: Problem mit ./configure bei Installation avr-lib unter L
    Mal ein schuss ins Blaue:
    Der Host, auf dem dein avr-gcc läuft ist doch wohl kaum avr! Dann wär es ein native Compiler, und das kann ich mir kaum vorstellen.
    Was du willst ist doch nicht
    Builder: linux
    Host: AVR
    Target: AVR
    sondern
    Builder: linux
    Host: linux
    Target: AVR
    Schau mal das configure durch, was das an Optionen hat.
    --target=???
    --target-prefix=???
    mein Vorschlag: du haelst dich haarscharf an folgende Anleitung, dann kann nichts schief gehen.
    http://linuxfocus.org/Deutsch/Novemb...ticle352.shtml
    An der Saar
    Endlich mal ne Seite, wo es beschrieben steht
    hallo!
    das war echt ein super-link! dort steht es viel besser beschrieben als in
    den verkorksten README-dateien der sources. die installation hat auch
    wirklich funktioniert. jetzt werd ich mich mal einarbeiten.
    DANKE!!!!!!
    Ricola
    An der Saar
    Ich habs jetzt auch mal versucht unter Linux und bekam ebenfalls den Fehler beim configure der avr-libc, obwohl ich die Anleitung von linuxfocus.org befolgt hab.
    Ich kam weiter mit
    CC=`which avr-gcc`
    export CC
    Und damit geht's \/
