Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Controller-Funktionstest
    Was meinst du genau mit "vom Takt etwas abzweigen"?
    An der Saar
    Da hängst den Taktausgang des einen an den Takteingang des anderen.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Und was genau soll dann passieren?
  4. #24
    An der Saar
    Der eine µC bekommt sein Takt von dem anderen µC.
    Ist fast wie Starthilfe beim Auto
    Nur daß nu nicht den Anlasser laufen lassen willst, sondern die Fuses wieder zurecht biegen willst.
    Crystal Oscillator
    XTAL1 and XTAL2 are input and output, respectively, of an inverting amplifier which can be configured for use as an On-chip Oscillator, as shown in Figure 11. Either a quartz crystal or a ceramic resonator may be used. The CKOPT Fuse selects between two different Oscillator amplifier modes.
    When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate a full rail-to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer. This mode has a wide frequency range.
    When CKOPT is unprogrammed, the Oscillator has a smaller output swing. This reduces power consumption considerably. This mode has a limited frequency range and it cannot be used to drive other clock buffers.
    Wenn du das so machen willst, dann musst du also CKOPT im Helfer-µC auf 0 setzen, damit der Treiberausgang XTAL2 genug Power hat, um auch den Eingang XTAL1 des Ersten mitversorgen zu können.
    Oder du nimmst nen normales I/O-Port und machst nix ausser den zu toggeln.
    Georg-Johann
  5. #25
    Mein Problem ist aber im Moment, dass der Controller, seit ich einmal die Fuse Bits verändern konnte, weder auf den Quarz, noch auf meinen extern erzeugten Takt reagiert. An was könnte das liegen?
  6. #26
    An der Saar
    Hmmm, also ich dachte, er reagiert auf den externen Takt...?
    Falls du Pach hast, hast du dich aus deinem AVR ausgesperrt und kommst via ISP nicht mehr dran.
    Weiter kann ich dir auch nicht helfen, ausser vielleicht den Rat, nen Progger zu benutzen, der keine so blöden AUtomatismen hat wie unaufgefortert Fuses umzustellen.
    Gruß, Georg-Johann
  7. #27
    Ja, er hat auf den externen Takt reagiert. Dami konnte ich dann CKSEL verändern und seitherreagiert er nicht mehr.
