Seite 5 von 13 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 124
Thema: Tchibo Reinigungsroboter Erfahrungen / Tips / Umbau
  1. #41
    Seitliche Bürste
    Ich habe das Gerät am Mittwoch per Post erhalten. Bin eigentlich soweit zufrieden, bis auf den Accu und die seitlich rotierende Bürste. Der Accu halt maximal 20 Minuten und muss dann gute 4-5 Stunden geladen werden- ziemliche kurze Zeit für eine vollständige Reinigung. Die rotierende bürste verklemmt sich mit dem unterem "Schutzblech" und rotiert daher nur kurze Zeit. Ich habe nun das "Schutzblech" entfernt, damit die Bürste frei rotieren kann. Hat jemand das selbe Problem, bzw. eine bessere Lösung? Bin mit meiner Lösung nicht ganz zufrieden.
  2. #42
    Hi @frank,
    also bei Ebay schreibt der Typ "32 Watt (Staubsauger)". Soll 90-120 Minuten halten und nur 7 Stunden laden. Bin jetzt heiß auf so ein Ding, aber es muß vernünftig funktionieren. Werd mal sehen wo ich mir sowas life ansehen könnte. Klar, 1.500 Euro will ich nicht ausgeben für das Original von damals, aber vielleicht gibts ja was dazwischen. Auf jeden Fall sind die nächsten Wochen mit Recherche gerettet - hab ja sonst nichts zu tun
  3. #43
    Zitat Zitat von ellinor_mathilda
    Hi @frank,
    32 Watt an 14,4V sind etwa 2A, korrekt?
    Wenn das Teil zwei Stunden durchhalten soll, dann müssten das also 4000mAh Akkus sein, das größte, was es im Moment in der Bauform gibt, sind allerdings 2800mAh, bei Tchibo sind sogar nur 2000mAh Zellen verbaut. Dazu kommt die offenbar primitive C/10 Ladeschaltung, die sicher auch nicht dazu führt, daß die NiMHs ihre volle Kapazität erreichen. Rechne mal mit einer Laufzeit zwischen 30 und 60 Minuten und Du bist auf der realistischen Seite (und bei mir sieht es auch ziemlich genau so aus... 45 Minuten oder so).
    Mit einer guten Ladeschaltung bzw. einem externen Schnelladegerät mit NiMH Programm sollte allerdings eine Laufzeit von über einer Stunde möglich sein.
    pj
  4. #44
    LEV
    kann mal einer der frischgebackenen Tchibo-Sauger Besitzer
    in dem Gerät nachsehen, ob der tatsächlich einen
    Mega-8 gesockelt eingebaut hat ?
    Das würde mich sehr interessieren.
    Gruß Jan
  5. #45
    Ja, das ist richtig.
    Jack
  6. #46
    Pforzheim
    Boa, perfekt. Dann kann man das ding ja selber proggn *freeuuu!!!* \/ \/ \/ \/
    Dann kann man je evtl. sogar Routinen vom ASURO übernehmen.
  7. #47
    Jat denn jemand mal ein Bild von dem Innenleben? Wenn der Tchibo Bot voll kompatibel zum SP ROBO 01 ist, dann dürfte kein Mega 8 drin sein. Da steckt folgendes drin:
    Ein gesockelter 80C196-Prozessor
  8. #48
    Foto tchibo-Bot.
    M.f.g.
    Jack
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tchibo.jpg
  9. #49
    Danke Jack für das Foto. Wenn du nix dagegen hast würde ich das gern mit ins Wiki bei den Staubsaugerbot übernehmen.
    Scheinen ja sogar gängige Teile bestückt zu sein, ist man aus China garnicht so gewohnt.
  10. #50
    Wien
    Ogottogott, die armen Eltern, die sich sowas gegen Hundehaare kaufen und der Junior programmiert ihnen das Zeugs heimlich um.
    Welche Dramen werden sich abspielen ?
    mfg robert
