Thema: Lichtschranke??oder etwas anderes?
    3. Planet
    Hi, Leute. Ich brauche ein günstiges Bauteil , das ein Relais schaltet sobald ich mit einem Laser draufleuchte.
    Rendsburg
    Du könntest es mit einer photodiode versuchen!
    Sind aber glaube ich für die Wellenlänge die du brauchst nicht ganz günstig!
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    3. Planet
    Ginge nicht eine einfache Lichtschranke , aber eine ohne Ir.
    Rendsburg
    das sind ja auch alles photodioden soweit ich weis !
    Das problem ist das die nicht die richtige wellenlänge haben!
    Ist die Wellenlänge nicht mehr oder weniger egal?
    Photodioden reagieren doch auf Licht.
    Und ein Laser sendet doch Licht.
    Bitte berichtigt mich, wenn das falsch ist
    Grüße
    Lars
    Rendsburg
    Das licht hat eine bestimmte Wellenlänge genauso wie ein Laser!
    Und Photodioden sind halt auf bestimmte Wellenlänge oder bereiche bagestimmt!
    Kannst ja mal hier gucken
    http://www.tabelle.info/farben.htm
    Sonst du musst du mal in eine Datenblatt nachschauen da steht das drinne!
    Bielefeld / Paderborn
    wenn du den ganzen spass im dunkeln machst ist das kein problem. wenn nicht, dann brauchst du schon nen filter, der nur den laser (frequenzmäßig oder leistugsmäßig) durchlässt. damit der sensor nicht immer durchschaltet.
    3. Planet
    Vielen _Dank euch allen .Jetzt komm ich weiter!!
