Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kompass
    3. Planet
    Kompass
    Hi, robotikfans,
    Zu dem Thema hattte ich schon mal 1 Thread laufen .Aber hier mein gesamtes Vorhaben. Mein bot soll auf klatschbefehl zu mir fahren. Ich setze mich vorheran einen bestimmten Platz im Raum ( z.b 135° nord)
    An Board des Roboters befindet sich ein Kompass .Durch ihn ist ein Loch gebohrt.Auf der einen seite befindet sich ein Laser auf der anderen eine Lichtschranke. Sobald jetzt der Der Zeiger den Laserstrahl unterbricht ( bei 135° nord) fährt der Bot gerade aus , und damit auf mich zu. Geht das so oder hab ich einen Denkfehler gemacht?
    Danke für die Antworten
    fährt der bot zuerst ( vor dem klatschen) durch die gegend?
    wenn ja dann landert er irgendwo...
    mfg clemens
    Aachen
    Ein Kompass gibt ja keine Position sondern eine Himmelsrichtung an. Für dein Vorhaben bräuchte man eher eine Zimmertaugliches GPS-Modul.
    Wie soll der Roboter wissen wo du sitzt?
    Es gibt übrigens auch fertige Kompass-module mit einer recht hohen Auflösung.
    3. Planet
    Der Raum hat keine hindernisse wie Stühle oder Schränke
    Ich setze mich ind Richtung wo ich das Loch gebohrt habe .
    3. Planet
    @user529:
    Beim klatschen dreht er sich solange bis die Nadel überm Loch ist
    Aachen
    Ich setze mich ind Richtung wo ich das Loch gebohrt habe.
    Ne, das geht mMn nicht. Der Roboter wird sich solange drehen bis das Lcoh unter der Nadel ist. Wenn das der Fall ist, ist das Loch entweder nach Süden oder Norden ausgerichtet!
    (Das ist schon ein Problem, da es 2 Möglichkeiten gibt, du müsstest eine irgendwie ausschließen.)
    Du musst dich also anders setzen, klar? Ist ein wenig schwer zu erklären.
    3. Planet
    Vieleicht kann ich einen Zeiger mit einem nicht magnetischen Stück (schwarze Pappe , etc.) verängern
    Flensburg
    Warum nimmst du nicht ein elektronisches Kompassmodul? Außerdem muss der Roboter auch an einem definierten Platz im Raum stehen, sonst wird er dich nicht finden.
    3. Planet
    Warum das denn , dragOn? Der Raum ist doch leer.
    Erkläre das bitte etwas genauer
    nimm n kompass such dir n objekt bei 135° und jetzt mach drei schritt zur seite, und was siehst du jetzt bei 135°? so gehts dem roboter, er wird sich verlaufen...
    mfg user529
