Thema: LCD Beleuchtung über Controller steuern
    könnte ich den + Pin meiner LCD Beleuchtung an einen freien Pin legen, und dann mit dem Controller die Beleuchtung steuern?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Björn!
    Leider kann man das meistens nicht, der Strom ist zu hoch, der fließt!
    Du kannst aber die Beleuchtung über einen Transistor und einen Widerstand schalten!
    Nochmal eine andere Frage vorab:
    Ist das normal dass die Oberfläche des LCDs sehr war wird (Bei Beleuchtung an)?
    Gruß, Björn
    Hartenholm
    ...ich kenne ja nicht den Typ deines Display's. Manche benötigen für die HG-Beleuchtung einen Vorwiderstand !!
    mfg Gerhard
    Ja, sollte ich auf jeden Fall machen.
    Laut Datenblatt:
    R = U / I
    R = (5 - 4.1) / 0.15A = 6 Ohm
    Bei Mir:
    R = (4.8 - 4.1) / 0.15A = 4,6Ohm
    Mist, ich habe nur noch 70Ohm Widerstände aufwärts. Das wären mit 70 Ohm ja 10mA. Ist wahrscheinlich ein wenig dunkel oder?
    Gruß, Björn
