Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: COM Port mittels Batch-Datei unter WIN XP ansteuern?
    wie kann ich mittels einer Batch-Datei unter WIN XP den COM Port (Sierielle Schnittstelle) ansteuern?
    Ist es überhaupt über eine Batch-Datei möglich?
    Vielen Dank!
    Rhein-Neckar-Raum
    Das sollte möglich sein.
    von der DOS Shell aus gehts ja auch.
    Versuch mal
    dir >com2:
    Die Ausgabe vom DIR-Kommando müsste dann am COM-Port raus kommen. Um Dateien auszugeben kannst du z.B. type Filename >com2: verwenden. Das am betreffenden COM-Port angeschlossene Gerät muss allerdings die Modemsteuersignale (DSR und RTS) hoch legen, damit überhaupt was raus gehen kann.
    Wien
    Vorher mit "MODE" ein bißchen konfigurieren, das hilft.
    c:\HELP MODE
    mfg robert
    Dumm quatschen kann ich auch!!!
    Ich dachte ich bekomm hier ein wenig Hilfe, und nicht sone sinnlosen Beiträge, zu lesen!
    Wien
    So ist das halt. Auf eine blöde Frage gibt's blöde Antworten.
    Unter Win9x war es möglich!
    wieso dumme Frage?
    Dann gebe mir doch eine adäquate Antwort!!!
    Hamburg <-> Bremen
    wie ging das den unter Win9x ??
    Wuerd mich jetzt mal interessieren...
    z.B. so...
    8 PRINT "29.0100.05L"
    10 PORT1=255
    12 DELAY 100
    14 PORT5=0
    16 PORT4=0
    18 PORT1=0
    20 Z=0
    22 RBIT 0,TASTE
    24 DELAY 100
    26 IF TASTE =0 THEN GOTO 38 ELSE GOTO 20
    38 DELAY 300
    40 PORT5=136
    42 PRINT "K4 auf A2 + K8-A6 "
    44 DELAY 300
    46 WERT=PORT1
    48 IF WERT=170 THEN Z=1
    104 IF Z=1 THEN PRINT " GUT" ELSE PRINT "SCHLECHT"
    106 IF Z=0 THEN PRINT"SEHR SCHLECHT"
    110 IF Z=1 THEN PORT4=64 ELSE GOTO 120
    müsste man sowas nicht wissen, wenn man irgendwelche Roboter baut und steuern möchte...?
    Hat denn keiner von EUCH eine Ahnung, wie das unter XP funzt?
    Rhein-Neckar-Raum
    Da ist aber keine "BATCH-Datei" .BAT sondern ein BASIC-Progamm
    Zitat Zitat von Dj-Smash
    ...mittels einer Batch-Datei...
    Der Ton macht die Musik
    Schon man was von NEtiquette gehört?
    Ok Fehler meinerseits BASIC Prog.
    c:\HELP MODE
    Aber was soll solch ein Beitrag, hilft doch keinem weiter, oder!?
