- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: C-Control
    C-Control
    Hallo!!
    Kann uns jemand helfen??
    Wir haben uns heute einen C-Control/Basic Steuercomputer gekauft!
    leider wissen wir nicht so ganz was wir in die Software eingeben müssen!!
    Es soll dazu dienen, das Licht und die Beregnungsanlage beim Terrarium zu steuern!!
    Bitte um Hilfe
    Lg
    Markus und Tanja
    Aachen
    Ihr müsst die C-control programmieren. Wie euer Wuellcode genau im einzellnen aussehen muss hängt von der Angeschlossenen Hardware und den benutzten Pins ab. Versucht doch zunächst erstmal eine LED zum leuchten zu bringen.
    hallo
    Was genau für eine Hardware angeschlossen wird, wissenwir noch nicht. auf jeden fall, werden einige Leuchtstoffröhren und Pumpen damit gesteuert. Wir wissen aber nicht, wie wir den Befehl eingeben sollen, damit die c control das Licht ein oder ausschaltet zu einem bestimmten Zeitpunkt.
    MFG
    Ich habe mir gestern eine Boing 747 gekauft. Kann mir jemand freundlicherweise erklären, wie ich sie bedienen muß ?
    Man muß sich schon ein wenig einlesen und das eine oder andere ausprobieren. So kann und will sicher auch niemand etwas brauchbares antworten.
    Stefan
    Earth
    Einige gute Links.
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...ltsverzeichnis
    http://c-control-support.de/
    http://www.wieselsworld-online.de/forum/index.php
    Und jetzt ist es Zeit zu studieren! Haben Sie Spaß.
    Grüße,
    H.J. Windt
    Leipzig
    Um deine Frage zu beantworten:
    Die CC1 hat sogenannte Digitalports.
    Digitalports können nur die Zustände An oder Aus annehmen.
    Da die Digitalports nur geringe Ströme schalten können, brauchst du Relais.
    Die Relais brauchst du für deine Leuchstoffröhren, Motoren und auch andere Verbraucher.
    Digitalports definierst du am Anfang des Programms:
    define Testport port[11]
    Wenn du Testport anschalten willst, schreibst du:
    Testport=ON
    , für aus schreibst du:
    Testport=OFF
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Danke für die Antwort. Aber wie schaffe ich es, dass es zu einer bestimmten Uhrzeit ein bzw ausgeschaltet wird.
    MFG
    Leipzig
    Mhh, ich habe leider gerade meine CC1 + Handbuch verliehen.
    Ich kann dir aber soviel sagen:
    Es gibt feste Variablen für das Datum, und die Uhrzeitbestandteile.
    Du mußt es so ungefähr machen:
    if STUNDE =5 AND MINUTE=5
    THEN TESTPORT=ON
    Mit so etwas könntest du immer um 5.05 den Testport anschalten.
    Falls du die korrekten Variablen Namen nicht findest, frag nochmal.
    Soweit ich weiß, waren es HOUR etc.
    Bitte denk daran, dass du die interne Uhr stellst, oder (besser) durch eine DCF 77 Funkantenne synchronisieren lässt.
    MfG ACU
    hallo
    ich habe ein Proplem
    weiß jemand wie man CCRP5 auf das DCF Signal syncronisiren kann
    Danke
    NRW
    CCRP5 synchronisieren
    Hallo Bigboy,
    Wenn das DCF-Modul richtig (siehe dein anderer Thread zu dem Thema!) angeschlossen ist, stellt sich die interne Uhr des CCRP5 automatisch auf die DCF-Uhrzeit/Datum.
    Das kannst du dann mit hour, minute, second, year, month, day lesen.
    Gruss Dirk
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
