Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: hab grad nen denkfehler - zu meinem FET
    Rhein-Neckar-Raum
    Zitat Zitat von MrQu
    hallo @avatar,
    kann ich an stelle des BS170 auch den BF245 A einsetzen.
    oder die typen von irf "irll2703" oder "irlml2803"
    Teslapower hats bereits perfekt beantwortet
    Die Schaltschwelle Vgs(th) der IRLL und IRLM liegt mit etwa 1V etwas niedriger als beim BS170 (2,5 V). Offenbar betreibst du deinen Prozessor aber sowieso nicht mit 5V sondern mit einer geringeren Spannung (3,3V). Von da her passt das. Der Ausgang vom Prozessor muss bei LOW-Pegel (OFF-Zustand) unterhalb 1V bleiben.
    Münchener Osten
    morgen,
    danke!!!
    genau meine cpu wird von einem modelbauakku gespeist 4,8V
    Da bekomme ich keine 5v mehr raus *grins*
    deshalb die 3,3V - hab da nen "gle..." ich von maxim gefunden.
    2,4 - 17V in - out 3,3V bei 350mA
    @avatar woher kennst du dich so gut mit fet´s aus???
    Castrop-Rauxel
    Moin moin,
    Bin nun ganz neu hier. Spannend wieviel mühe sich die mitglieder hier geben. RESPECKT.
    Also zur Schaltuung von Mrqu. Deine Schaltung kannst du mit einem kleinen Trick verwenden. Der AVR hat ein register DDR Data direktion für seine portausgänge. wenn du den entsprechenden von Eingang auf ausgang schaltest geht es. Ungewöhnlich aber bauteilsparend.
  4. #24
    Hi Roboterfan!
    Erstmal herzlich Willkommen im Roboternetz!
    Leider funktioniert das so nicht! Datenblatt:
    All I/O pins have protection diodes to both
    VCC and Ground as indicated in Figure 21.
    Maximum Input High Voltage: VCC + 0.5
    Ließ mal ein Stück weiter oben:
    Ach ja, bitte jetzt nicht auf die Idee kommen die Ausgänge des AVRs
    hochohmig(als Eingang) zu schalten, damit die Lampe aus geht!
    Dann ist er tot(mindestens der Eingang).
    Gut, das wäre der schlimmste Fall, funtionieren würde es aber so oder so nicht.
    MFG teslapower
  5. #25
    Castrop-Rauxel
    UPS,
    das ist wohl war. Hatte das wohl übersehen. Hätte wohl erst denken dann schreiben sollen.
    Einen toten AVR hatte ich bis jetzt noch nicht. Selbst ein versehendliches falschpolen hatte dieser überlebt.
    MFG Roboterfan
