Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PWM Frequenz
    PWM Frequenz
    sagt mal - mit welcher Frequenz lasst Ihr Euren PWM für einen Motorantrieb laufen.
    Oder wo kann man herausfinden, welche Frequenz hierfür die beste ist.
    Ich denke es macht doch sicher einen Unterschied, ob ich meinem PWM Timer mit 2 Hz , 20 kHz oder mit 2 MHz laufen lasse.
    Aber was genau ist da der Unterschied. Wie reagieren Motoren auf
    unterschieldliche PWM Frequenzen ?
    Kennt sich da jemand aus ?
    Danke Frank
    hi
    das gleiche problem hatte ich vor einer woche auch. dabei ist folgendes rausgekommen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...284&highlight=
    cu
    chris
    Danke für die Info,
    eine Lösung mit der meinen Robot gut fährt habe ich auch schon.
    Aber ich wüsste gerne, welchen Einfluss die PWM Freq hat.
    Ein Motor hat doch Induktivitäten.
    Und abhängig von der Freq und vielleicht der Drehzahl sollte doch die Leistung ( Wirk/Blind etc. ) sich ändern. Da gibt es Motoren mit vielen Windungen und welche mit wenig Windungen.
    • Im anderen Thread steht z.B.
      unterhalb von 1 kHz wir der Strom sehr wellig.
      Häufig nimmt man 1-5 kHz
      Einer fährt gut mit 20 kHz.
    Ist es wirklich so einfach, dass man immer irgenwas zwischen 1 kHz und 5 kHz bzw sogar 20 kHz nehmen kann, ohne dass sich Leistung, Wärme etc. entscheidened Ändern ?
    Es würde mich interessieren, wie Ihr die PWM an Eurer speziellen Motoren anpasst.
    Gruss
    Frank
    [/list][/list]
