Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Fischanfütterungsbot
    Also,
    Ich will einen Bot bauen der mir das Futtermittel immer an die gleiche Stelle auf einem See transportiert. Wie dieser Bot aussehen und funktionieren soll hab ich noch nicht entschieden. Ich bitte euch das ihr mir ein paar Ideen gibt!!
    Der Bot sollte um die 2 kg futtermittel transportieren...
    GPS kommt wegen des Preises nicht in Frage....
    Error is your friend!
    Ratingen
    ich würde eien Art Boot bauen.
    Mit dem Futter in einem Behälter der sich selbständig öffnen Kann.
    Das Boot würde ich so steuern dass es In dei Mitte Fährt das liese sich mit IR Braken ma chen wenn der See net zu groß is.
    Dass er dann "weiß" wo er in der Mitt is dann 10 Sekunden wartet und per relais öffnet der Microcontroller dann dei Futterklapp am besten hinten im Boot diese Lässt er für ne Minute z.b offen schlißt sie fahärt zurück zum Ufer und lädt sich mit solar etc auf bis zum nächsztentag so würde ich das amchen
    Der Bot sollte so um die 20m weit fahren und füttern können...
    +Aber woher weiß er wann er angekommen ist??
    das ist nähmlich ein stausee...und in so nem stausee sind doch kleinere turbullenzen....da kann es schon abweichungen von mehreren metern geben..
    Ansonsten ist es ne gute Idee...
    Danke!!
    ICh warte noch auf andere!!
    Ratingen
    N ekleien Seilrolle hintedran wenn die zu ende is dann gehts net mehr weiter
    Das ist gut!!
    Deine Idee kommt jetzt schon zu den Favoriten...Aber ich warte noch auf andere Ideen!!
    Ich hab mal ne kleine Zeichnung gemacht...
    Der Servohebel ist unter der Falltür, besser gesagt der Servohebel haltet die Falltür zu. Wenn ich jetzt den Servo einschalte öffnet sich die Falltür und das Futter fällt ins Wasser. Der Nachteil ist das man dann die Falltür nicht mehr schließen kann....
    Was sagt ih dazu??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fabv1.jpg
    Katzenaugen am rand vom See aufgestelt und den mit nem Laserpointer angeleuchtet und wenn das Signalkommt hat man ein Katzenauge erwischt Winkelmessen weiterdrehen lassen bis zum Nächsten wieder Winkelmessen. und tata mit etwas mathe kann man sich seinen Standpunkt berchnen.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Das mit dem Katzenaugen wird wohl schwer gehen...Weil der Stausee 8km lang und 400m breit ist....
    Ausserdem ist das ziemlich umständlich...
    Das kommt auf die Leistung vom Laser drauf an man könnte natürlich sich mit dem Betreiber vom Stausee anfgragen ob man nicht bojen im See installieren darf und darauf die Technik installieren.
    Danke
    Wie wäre es den wenn man mit der IF Bake so wie von S1m0n beschrieben gerade ausfährt und gleichzeitig die stärke des lichts misst??
    Damit könnte man doch feststellen wie weit sich das boot befindet oder??
