Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HD44780 + Hieroglyphen
    Schifferstadt
    habe ein HD44780 Display an meinen AVR angeschlossen. Nur leider zeigt es nur Hieroglyphen an. Die Zeichen laufen von Links nach Rechts. Ist ein 16*2 Display. Hier mein Code :
    $regfile = "8535def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.1
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    Lcd "Hallo"
    Lowerline
    Lcd "Wie gehts ?"
    Anbei noch ein unscharfes Bild vom Display in Aktion.
    Hatte jemand schonmal das gleiche Problem ?
    mfg Kay
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd_272.jpg
    Lösche mal DO LOOP. Das LCD komt ja richtig in Stress wenn es nur was ausgeben soll
    Schifferstadt
    hab das do loop gelöscht. die zeichen sind weg. aber er zeigt mir trotzdem nicht meinen Text an.
    Hartenholm
    schau Dir mal das LCD-Beispiel in der Bascomhilfe an. Dort werden u.a. nach
    jedem Schreiben Wait's eingefügt.
    Dann fällt mir auf, das dort die LCD-pins anders definiert sind. Ich kann aber nicht sagen od dieses von Bedeutung ist.
    mfg Gerhard
    Schifferstadt
    also in der hilfe werden nicht in jedem lcd beispiel Waits eingesetzt. und die pins habe ich nochmal kontrolliert und da stimmt auch alles.
    Schifferstadt
    hallo,
    habe das problem gelöst. die Enabled Leitung war gebrochen. funktioniert jetzt einwandfrei
    Mich würd mal interessieren wie dein Schaltplan aussieht.
    Gruß Florian
