Thema: Einlesen funzt nicht (BasCom)
    Bascom geht bei mir nun wieder (hmm).
    Ich schaffe es einfach nicht, per Bascom einen PortD einzulesen und damit zB eine LED zu steuern.
    Mein Programm schaut so aus:
    Config Portb = Output
    Config Portd = Input
    #loop
    if Portd.0 = 0 then Portb.0 = 0 else Portb.0 = 1
    goto loop
    Nur diese #loop wird nicht erkannt!
    Die led soll angehen (portb) wenn der Taster (Portd) angeht!
    Aber das funzt irgendwie nicht!
    (0 ist ja an, und 1 ist ja aus, weil 0 gleich 0V ist und ich´hab die Leds verkehrt angeschlossen, also das Plus an den Port)
    Was kann ich da machen??
    Mit freundlichen Grüßen,
    ShadowPhoenix
    Du mußt für die Abfrage den Befehl PinX statt PortX nehmen. Zudem weiß ich nicht ob du Pullup Widerstand angeschlossen hast. Wenn nicht, kannst du den internen bei einem Eingabeport so einschalten:
    portd.0=1 'Interner Pullup Widerstand einschalten
    Wenn ich micht nicht irren, müsste Listing dann so aussehen:
    #loop
    if Pind.0 = 0 then Portb.0 = 0 else Portb.0 = 1
    goto loop
    Allerdings ist das Programm nicht ideal, da Tastenprellen zu unsauberen verhalten führt. Dahe rgibt es in Bascom eine spezielle Portabfrage die Tastenpreller ausschließen. Wir fällt Bezeichnung nur gerade nicht ein - findet man aber schnell in der Hilfe
    Übrigens kann ich wirklich dieses neue deutsche Buch von Roland Walter empfehlen, ich hab es fast durchgelesen. Es ist in erster Linie ein Bascom Buch bei dem solche Sache wie oben aber natürlich auch tiefergende sehr gut an Beispielen beschrieben werden. Wird zwar alles am Mega8 Beispiel beschrieben, aber das läßt sich fast alles auch auf andere AVR´s übertragen. Wer Probleme hat das Buch zu bekommen, kann es auch über robotikhardware.de beziehen. Kostet überall das gleiche.
    Danke, nur bei deinem Programm kommt der fehler:
    Unknown Statement [#LOOP] , in File.....
    Wahrscheinlich gibt es den Befehl #[Statement] nicht mehr..
    Hmm wie kann man unter Bascom am besten eine "Endlosschleife" einbauen?
    ShadowPhoenix, der zum ersten mal mit AVR's zu tun hat
    Einfach:
    do
    .... befehle ...
    loop
    Gruß Frank
    PS. Wenn du goto nimmst, dann mußt du Ziel glaube anders markieren. Glaub ohne Raute und mit Doppelpunkt.
    ziel:
    goto ziel
    Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, notfalls mal unter goto nachschlagen
