- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Thema: Asuro Status LED nur rot + Buch Frage
    Neuer Benutzer
    also habe mir auch den Asuro Roboter zugelegt und zusammen gebastelt. Klappet soweit einwandfrei.
    Das einzige was nicht so richtig funktionieren will ist die Status LED. Diese leuchtet nur in Rot auf. Habe wie in der Anleitung die Widerstände nach Farbe verglichen und bin mir auch zu 99.9% sicher das die LED richtig herum eingelötet ist (kürzestets Beinchen an den quadratischen Lötpunkt).
    Meine Frage ist nun ob man das noch anders kontrollieren kann (Mutlimeter?)
    Eine andere Frage dreht sich um das Buch: "Mehr Spaß mit Asuro Band 1". Hat jemand damit Erfahrungen gemacht ob sich die 15€ lohnen ?
    greet Marcel
    Aachen
    Hi Marcel, also mit dem Multimeter sollte sich das auf jeden Fall überprüfen lassen, zum einen kannst du damit ja einfach mla die Widerstände durchmessen und zum zweiten kannst du schauen, ob an der LED (Grün) überhaupt das richtige Signal anliegt.
    Das Buch finde ich eigentlich ziemlich gut, vor Allem, weil es ein wenig auf die Hintergründe eingeht, leider manchmal etwas knapp, aber mehr kann man auch nciht erwarten, dazu ist das Thema zu groß. 15 € sind für ein Elektronik-Buch cniht alzuviel und außerdem gibts ja auch noch ne Erweiterungsplatine dabei.
    Neuer Benutzer
    danke für die rasche Antwort.
    Habe die beiden Widerstände druchgemessen und beide waren ok. In der Anleitung steht ja das man mit PIN 7 und 14 bzw 4 eine Verbindung herstellen soll. Kann ich da einfach nen Draht zwischen packen Batterieen rein und Power ON oder wie is das gemeint? Hab da leider net so die Ahnung von ^^
    Das Buch werd ich mir dann ma bestellen um da einen besseren Durchblick zu bekommen und das mit der Erweiterung Platine is ja nen super Zusatz.
    greetz MArcel
    Aachen
    Habs nicht gelesen, mir aber gerade mal im Schaltplan angesehen, klingt logisch! Nimm aber vorher den Mega8 raus und pass auf, dass du die richtigen Pins erwischst. Je nachdem ob du 7 mit 4 oder 14 verbindest sollte die LED entweder rot oder grün leuchten.
    Neuer Benutzer
    Hm, komm mir irgendwie verarscht vor ^^.
    Mach ich den Draht Test => Rot geht, Grün nicht. Also Lötkolben raus und nochnal die LED nachlöten. Draht Test => Nun geht Grün aber Rot nicht oO.
    Hab nochmal versucht alle dreit Lötstellen komplett neu zu machen aber tut sich nix. Zumindest weiss ich nun das Grün oder Rot geht
    greetz Marcel
    und die LED ansich ist in Ordnung? nehm doch mal die LED direkt (mit wiedersatnd) und schaue, ob die ROT und GRÜN geht, wenn ja, kontrolliere mal den robo, vll ist da was nicht in Ordnung.
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
