Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Bascom-AVR-Tutorial
    @murus:
    Zur LPT-Adresse hab ich dir doch vorhin schon Link gegeben wo du Einstellungen siehst:
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Main.Avrbascom
    Und bei Registern werden die Bits von 0 bis 7 gezählt. Also 0 mitzählen, dann sind es 8
    Belegung des ISP Stecker siehst du auch hier
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...n.RNIspstecker
    Pin2 sind die 5V zur Versorgung des ISP Dongels
    Berlin
    Hallo Murus,
    ich würde Dir Vorschlagen, Dir das Buch "AVR Mikrocontroller Lehrbuch" von Roland Walther zuzulegen. Dort werden alle Deine bisherigen Fragen angesprochen.
    Die Ausgänge kannst Du nur mit 20mA, sprich 0,02A belasten.
    Die Ports B, C und D haben eine unterschiedliche Anzahl von Pins (6, 7 oder . Der optischen Übersichtlichkeit halber werden die Register im Bascom oft mit 8bit gesetzt, dabei werden unbenutzte Pins aber ignoriert.
    Das steht aber auch alles in dem genannten Buch. Ich kann es Dir aus eigener Erfahrung empfehlen.
    Gruß Dirk
    Murus
    Ok, Buch ist bestellt.....
    mal sehen, wie das herauskommt..
    Stimmt der obige Code? Möchte nämlich mal schnell testen, ob die Gurke funktioniert, bis das Buch kommt... Sonst bleib ich wieder irgendwo hängen...
    Oder hat sonst wer einen Code, um ne LED anzuschalten ohne Taster?
    Greets
    Mario
    Bis das Buch kommt kannst du dir einmal die Beispiellektionen auf www.rowalt.de anschauen. Dort sind Ports UART und Timer schonmal erklärt !
    greetz
    Berlin
    Hallo Murus,
    das mit der Bestellung ist eine gute Idee von Dir. Du wirst es nicht bereuen.
    Der Code ist schon i.o.
    Du kommst nur Ducheinander, weil dort unbenutze Pins mitgesetzt werden, welche Du garnicht brauchst. Eventuell ist ja dies hier für Dich übersichtlicher:
    $regfile = m8def.dat ; Ok für ATmega8
    $crystal = 1000000 ; richtig für den internen Oszi
    $baud = 9600 ; falls Du etwas an die serielle Schn. anschließen willst
    DDRD.3 = 1 ; Pin PD3 als Ausgang konfigurieren
    PORTD.3 = 1 ; PD3 auf High (+5V) setzen.
    do ; wo "herum" macht er den loop??
    ' mache nichts weiter
    loop
    end
    Weil Du zum Einschalten der LED den Ausgang auf Hi legst, muß die LED natürlich mit der Kathode nach Masse (Minus) gelegt sein. Den Vorwiderstand nicht vergessen.
    Murus
    Ok, vielen Dank! Das Buch wird sicher helfen...
    Na dann! Auf ins Abenteuer! Ich werd heut abend mal den obigen Code draufbügeln und testen, ob es geht! Das Bascom-Basic ist ja recht einfach...
    Herzliche Grüsse
    Mario
    Murus
    Jaaaaa!!!!! Es hat geklappt!!!!! Geil, die LED leuchtet... Haha, juhuuuuu, Erfolgserlebnis! *Freu!*
    Berlin
    und jetzt noch einen Taster ran und die LED damit schalten
    Dirk
    Murus
    Hmm, moment mal: Kann ich einen Taster direkt an den Pin anschliessen (den anderen Pin des Tasters an GND)... eher net, sonst killts den AVR...
    Wo kommt der externe Pullup hin, wie sieht das aus?
    Kann ich dann machen:
    DDRD.5=0 (Pin 5(Taster) = Eingang)
    do
    If PIND.5=1 Then
    PORTd.3=1
    Else
    Portd.3=0
    Endif ; brauchts ein Endif?
    loop
    Berlin
    hier mal ein paar Codefragmente für Dich, einfach in Deinem Programm mit einbauen:
    'Konfiguration eines Einganges für die Taster
    Portd.4 = 1 'PullUp von Pin PD5 aktivieren
    Ddrd.4 = 0 'als Eingang'
    Declare Sub Keypressed 'Subs müssen deklariert werden'
    do
    Debounce Pind.4 , 0 , Keypressed , Sub 'Entprellt
    loop
    end
    Sub Keypressed
    Toggle PORTd.3 'oder was Du willst
    End Sub
    den Schalter einfach mit einem Anschluß an Masse, den anderen Anschluß an den Controller-Port
    Gruß Dirk
