Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ASURO mit Servo
    Südwestdeutschland
    ASURO mit Servo
    Hier mal eine Erweiterung des ASURO mit einem Mikroservo.
    Benutzt wird es hier als Stiftabheber.
    Angeschlossen ist es an PD6, dem Frontled-Pin.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stiftabheber.jpg
    Lol. Cool.
    Und wofür nimmst du das jetzt? Für ein noch schöneres Nikolaus Haus? Das Bild würde mich mal wirklich interessieren.
    Andun
    www.subms.de
    Aktuell: Flaschcraft Funkboard - Informationssammlung
    Südwestdeutschland
    Hallo Andun,
    für was ich es nehme, weiß ich noch nicht. Ich wollte einfach mal sehen, ob es ohne weiteren Aufwand möglich ist, ein Servo an einen ASURO anzuschließen.
    Man könnte das Servo ja auch für einen Greifer oder sonst irgendetwas verwenden.
    Hier noch der Code für eine einfache ( wenn auch etwas ungenaue ) Ansteuerung:
    *	SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
    *	interrupt function for counter and servo control
    *	uses timer2 (36kHz for IR communication
    *	counts falling and rising edge => 36kHz*2 = 72kHz
    *	- the servo should be connected to PORT PD6 ( FrontLED off ASURO )
    *	- the function is tested with a GWS IQ 100 mikroservo
    *	hightime: servo pwm control variable, value should be 120 to 190
    *	2.9.2005 stochri
    #define byte unsigned char
    byte hightime=100;
    	static byte flag=0,lowcount;
    	count72kHz ++;
    	if(flag)
    		lowcount++;
    		if(!lowcount)
    			lowcount=250;
    			flag=FALSE;
    			PORTD = (PORTD &~(1 << PD6)); // reset Portbit
    	else
    		if (!count72kHz) lowcount++;
    		if (!lowcount)
    			lowcount=hightime;
    			flag=TRUE;
    			PORTD = (PORTD &~(1 << PD6)) | (1 << PD6); // set Portbit
    Das Ganze muss in die asuro.c eingebaut werden.
    Gruss,
    stochri
    Sieht ja ganz nett aus, ich hatte auch schon die Idee mit asuro zu malen. Ich dachte dabei daran, asuro über MSW-Logo und Infrarot zu steuern um meinen Schülern das Programmieren in Logo etwas schmackhafter zu machen. Bin aber leider noch nicht zur Umsetzung gekommen; werde alles aber im Forum veröffentlichen sobald ich etwas erreicht habe.
    Südwestdeutschland
    Hallo M@rks,
    50x50cm konnte ich bis jetzt mit Infrarot-Fernsteuerung abdecken. Ich hoffe das reicht Dir auch für die angestrebten Gemälte.
    Gruss,
    stochri
    hi stochri
    Ich habe mein Servo (BASETECH es07) auf der Oberseite vom Asuro montiert und wollte damit mein Infrarotentfernungssensor vor und zürück schwenken.
    Dein Programm funktionierte bei mir leider nicht, obwohl ich es in die asuro.c eingebaut hatte.
    Vielen Dank im Vorraus
    Das vertsteh ich nicht ganz
    asuro.c wird doch mit dem selbst geschriebenem Programm aufgerufen.
    Muss ich nun ein leeres Programm schreiben mit einer main- funktion, dass sonst nichts beinhaltet?
    Milda
    in der asuro.c sind die funktionen die benuzt werden können deklariert (also MotorSpeed, SerWrite und so weiter).
    das, was der asuro machen soll schreibst du in die main-funktion. die asuro.c ist nur die erklärung, was MotorSpeed usw bedeutet.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
