versuche gerade die Temperatur mit einem 18B20 auszulesen und zu speichern klappt aber nicht
ATmega16, DS18B20 und M24C16 laufen ohne probleme
liegt also an der software vieleicht kann mir ja jemand dabei helfen
hier schon mal mein code :
ich hoffe das mir jemand sagen kann wie es funtioniertCode:$regfile = "m16def.dat" ' ATmega8 $crystal = 16000000 ' für STK500 $baud = 19200 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.5 , Db7 = Portb.6 , E = Portd.5 , Rs = Portd.6 Config Lcd = 16 * 2 ' HW Stack 40; Soft Stack 20; Frame Size 40 nicht optimiert Const Device_id = &HA ' Device ID für EEPROM NM24Cxx Const Page_addr = 1 ' verwendete Page Const Word_addr = 5 ' verwendete Speicherzelle Const Esc = 27 Dim Slave_wa As Byte ' Slave Write Adresse ' verwendetes Datenbyte Dim Temp As Byte Dim T1 As Single Dim T2 As Single Dim B1 As Byte , B2 As Byte , R As Byte Dim Tmp As String * 6 Dim Vorzeichen As String * 1 R = &HFF Config Scl = Portc.0 ' PB0 ist SCL Config Sda = Portc.1 ' PB1 ist SDA Config I2cdelay = 10 ' SCL = 100 kHz Config 1wire = Portb.0 ' DS1820 on pin 12 (pull up) Config Portd.7 = Output Enable Interrupts Declare Sub I2c_wb(byval Swa As Byte , Byval Wa As Byte , Dta As Byte) Declare Function I2c_rb(byval Swa As Byte , Byval Wa As Byte) As Byte Slave_wa = Device_id ' Berechnung der Slaveadresse Shift Slave_wa , Left , 4 Temp = Page_addr Shift Temp , Left Cls Slave_wa = Slave_wa Or Temp ' Berechnung Slave Write Adresse Print "EEPROM Schreiben & Lesen - Abbruch mit ESC" Lcd "EEPROM Schreiben" Lowerline Lcd "& Lesen ex. ESC " T1 = &HA5 Wait 1 Cls Do 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Waitms 250 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE B1 = 1wread() B2 = 1wread() 1wreset If B2 >= 248 Then B1 = R - B1 B2 = R - B2 Vorzeichen = "-" Else Vorzeichen = "+" End If T1 = B1 / 16 T2 = B2 * 16 T1 = T1 + T2 Locate 2 , 1 Lcd "Temp" Locate 2 , 6 Lcd Vorzeichen ; T1 ; Locate 2 , 12 Lcd " C " Incr T1 ' Inkrementieren Datenbyte Print "Schreibe " ; Vorzeichen ; T1 ; " nach Adresse " ; Word_addr Locate 1 , 1 Lcd "Schreibe " ; Vorzeichen ; T1 ; Locate 2 , 1 Lcd "nach " Locate 2 , 6 Lcd "Adresse " ; Word_addr I2c_wb Slave_wa , 5 , T1 , ' Byte in EEPROM schreiben Wait 2 Cls Temp = I2c_rb(slave_wa , Word_addr) ' Byte aus EEPROM zurücklesen Print "Lese " ; Temp ; " von Adresse " ; Word_addr ' Ausgabe gelesenes Byte Locate 1 , 1 Lcd "Lese " ; Temp Locate 2 , 1 Lcd "von " Locate 2 , 6 Lcd "Adresse " ; Word_addr Print ; Vorzeichen ; T1 ; " C " Wait 1 Temp = Inkey() Loop Until Temp = Esc Cls Print "Ende." Lcd "ENDE. " End Sub I2c_wb(byval Swa As Byte , Byval Wa As Byte , Dta As Byte) I2cstart ' I2C Write Sequence I2cwbyte Swa I2cwbyte Wa I2cwbyte Dta I2cstop Waitms 10 ' Warten auf Ende des Schreibzyklus End Sub Function I2c_rb(byval Swa As Byte , Byval Wa As Byte) As Byte Local T As Byte Local Sra As Byte Sra = Swa Or 1 I2cstart ' I2C Read Sequence I2cwbyte Swa I2cwbyte Wa I2cstart I2cwbyte Sra I2crbyte T , Nack I2cstop I2c_rb = T End Function
MFG Mario
Lesezeichen
