Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 53 von 53
Thema: brauche Starthilfe
  1. #51
    Karlsruhe
    z.b. hier: http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial und einfach mal hier rumsuchen bzw. googlen. Gibt bzw. gab hier schon genug zu dem Thema.
  2. #52
    Bad Aibling
    ich lese schon seit einiger Zeit in diesem Forum mit es gefällt mir sehr gut. Ich habe mir einen Atmega8 organisiert und einen Programieradapter gebaut. Habe aber mit uisp ein Problem deshalb habe ich es mal hier mit eingefügt weils gerade das gleiche Thema ist.
    Beim Aufruf "uisp -dlpt=/dev/parport0 --erase -dprog=stk200" bekomme ich die Meldungen
    "/dev/parport0: No such file or directory"
    "Failed to open ppdev".
    parport0 existiert auch wirklich nicht es gäbe /dev/printer gibt aber die gleiche Meldung. Ich verwende Debian Sarge mit einem 2.6 Kernel. Die Kernelmodle parport, parport_pc und ppdev sind geladen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee? Mir fällt im moment nichts mer ein.
    *EDIT*
    LÖSUNG: Wenn ich das Modul lp auch mit modprobe lade dann wird das Devfile /dev/parport0 angelegt und das Programmieren funktioniert. Ich verstehe zwar nicht warum es gebraucht wird aber im moment reichts mir wenns funktioniert.
    *EDIT*
    Güße
    Alexander
  3. #53
    Hi, ich musste leider mein Linux neu installieren (hab irgendwas mit den Partitionen verbockt). Jetzt will ich wieder avr-gcc installieren, also fängt die ganze Sache von vorne an
    Der make-Befehl in gcc-core endet in:
    make[2]: avr-ar: Kommando nicht gefunden
    make[2]: *** [libgcc.a] Fehler 127
    make[2]: Leaving directory `/home/mathias/AVRGCC/gcc-4.0.1/obj-avr/gcc'
    make[1]: *** [stmp-multilib] Fehler 2
    make[1]: Leaving directory `/home/mathias/AVRGCC/gcc-4.0.1/obj-avr/gcc'
    make: *** [all-gcc] Fehler 2
    Der Fehler ist ja bei den ersten Installation garnicht vorgekommen. Deshalb kann ich auch nicht nachlesen was der Fehler war.
    config funktioniert hier:
    checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
    checking if symbolic links between directories work... (cached) yes
    creating ./config.status
    creating Makefile
    Kann mir nochmal jemand helfen?
    jagdfalke
