Wie ist das eingentlich mit den Proportionen der Beine?
Es gbit da einen Oberschenkel der Länge a und einen Unterschenkel der Länge b.
Wenn b länger ist als a dann kann man je nach Bewegungsfreiheit das Bein so zusammenfalten, das beide Teile ungefähr senkrecht stehen.
Die Gelenke brauchen in der Stellung praktisch keine Momente aufzubringen und der Körper steht über dem Boden.
Wenn man dann a leicht ausfährt kann man mit wenig Kraft kleine Schritte machen. Wenn man a weiter ausfährt und b entsprechend weit über den Boden hebt kann man größere Stufen überschreiten.
Bewegt man beim Vorwärtsgehen das Bein um den Winkel alpha, dann sollte der Aufsetzpunkt für eine gerade Vorwärtsbewegung nicht entlang des Kreisbogens verschoben werden sondern entlang der Geraden s.
Geht das am besten wenn man den Unterschenkel b möglichst senkrecht stellt?
Zitieren
Lesezeichen
