- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Thema: Power Save Modus??? Pc fährt nicht hoch
    Hallo zusammen,
    ich habe ein kleines nein, immer noch großes Problem.
    Immer wenn ich den Power-Taster meines Pcs drücke, fängt alles an zu laufen (wie normal) nur der Monitor zeigt "Power Save Modus akt." an.
    Was soll das?
    Kann mir jemand helfen?
    Danke!
    Grüße
    Lars
    Wien
    Schau mal, ob der monitor gut angesteckt ist. offenbar kriegt er kein Signal.
    mfg robert
    Frage: Wie kannst du ohne Bildschirm hier im Forum Beiträge schreiben
    97944 Bobstadt
    Es kann bestimmt sein das er bekannte hat die auch internet haben
    Elektronikus
    @ PicNick: Nein, der Monitor ist richtig drin, Grafikkarte ist auch in Ordnung
    Grüße
    Lars
    Hast du den Monitor mal ausgetauscht?
    Woher weisst du, das der Monitor in Ordnung ist und woher das die Grafikkarte es auch ist?
    Welche Grafikkarte und welchen Monitor hast du??
    MfG Xtreme
    Also an der Grafikkarte und dem Monitor ligt es nicht, da bin ich mir sicher, hab es schon an einem anderem Pc getestet
    So wichtig ist es eigentlich auch nicht mehr, ich werde mir bald einen Neuen kaufen.
    Mit dem Medion MD 8000 den ich jetzt habe/hatte gab es schon öfters schwierigkeiten
    Und trotzdem vielen Dank!
    ps: Nach einigen Nachforschungen im Pc bin ich zum Entschluss gekommen, dass etwas mit dem Motherboars nicht mehr so in Ordnung ist
    Das lohnt sich nicht mehr zu reparieren
    Grüße
    Lars
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
