Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 82
Thema: Probleme mit RNBFRA
  1. #71
    Wien
    d.h. daß eine bestimmte Leitung keinen hochkriegt. Ich muß im Schaltplan schauen, welche das sein kann. am JP3 kann man das recht gut überprüfen.
    ! Versuch es bis dahin aber nicht nochmal, sonst raucht der Atmega ab. !
    mfg robert
  2. #72
    Wien
    Der 2.Motor (Gear02) betrifft am Jumper 3 (JP3):
    Pin 1... Vorwärts=0V Rückw.=5V
    Pin 3... Vorwärts=5V Rückw.=0V
    Pin 9... PWM /Enable
    (rückwarts = am Terminal Speed mit Minus)
    Wenn also Gear02 nicht rückwärts läuft, kriegt er
    PortB.1 und JP3 Pin1
    nicht hoch.
    diese Leiterbahnen mußt du auf Kurzschluß gegen GND prüfen
    Am besten erstmal am JP3 die Überbrückung Pin 1 u. Pin 2 herausnehmen und sehen, ob das Problem
    zwischen AVR und JP3 ODER
    zwischen JP3 und L298 auftritt
    (Tip: schau dir erstmal die Verlötung von L298 an)
    mfg robert
  3. #73
    37287 Wehretal
    Also von PB.1 zu JP3.1 is alles in ordnung.....
    Der L298 is auch richtich eingelötet....
    Also is es Irgendwo zwischen JP3.2 und L298...
    hmmm...
    mfg Jürgen
  4. #74
    Wien
    Ja, theoretisch kann auch Pin3 vom JP3 durch irgendwas mit 5V verbunden sein, dann wäre der gleiche effekt
    PB.0 --> JP3 . 3 --> Jp3.4--> Pin 10 am L289
    mfg robert
  5. #75
    37287 Wehretal
    jupp... das is so...
    wenn ich gear02 rückwärts laufen lasse dann is (ca) 5V drauf...
    mfg Jürchen
  6. #76
    37287 Wehretal
    Ich hatte eben im board ne lötbrücke an ADR1 gefunden...
    Jetzt geht es!!! *Freu* \/
    wolln mer ma schaun, ob der rest au funktioniert...
    den restlichen testprogrammen werd ich mich morgen widmen...
    verher bau ich aber an dem chassis weiter....
    die grundversion sollte morgen fertig werden....
    dann werd ich den bot auch ma hier vorstellen...
    NOCHMAL VIELEN DANK AN DICH, PicNick, FÜR DEINE HILFE!!!
    Danke!!
  7. #77
    37287 Wehretal
    Hallo zusammen!
    Ich hab mal wieder n Problem mit meinem Board bzw. mit Bascom...
    Ich wollte das Programm RNS1 auf den Cocontroler laden...
    doch er erkennt den chip nich...
    Da kommt dann erst die Fehlermeldung: Could not identify chip with ID: FFFFFFFF
    Woran kann denn das nun wieder liegen?
    ich hab den einen jumper an JP16 quer gesteckt, wie es in der anleitung stand... hab ich da was verkehrt gemacht?
    mfg JÜrgen
  8. #78
    Wien
    Hast du eh' auf den anderen ISP-Stecker umgesteckt ?
    mfg robert
  9. #79
    37287 Wehretal
    ja... habs an den ISP2 dran gesteckt...
  10. #80
    Wien
    War nur 'ne Frage.
    Der CoProzessor ist an sich recht anspruchslos, das sollte doch zu schaffen sein.
    Nimm das Datenblatt mit den Pins zur Hand und überprüfe mal Betriebsspannung, Masse (GND), Quarz und die Verbindungen zum ISP-Stecker
    Untbrechungen / Lötbrücken /kalte Lötstellen
    Ist er auch sicher richtig 'rum drinnen ? Keine Beinchen verbogen ?
    mfg robert
