Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Isp wie anschließen???
    Ich hab mir den 10 poligen ISP adapter aus den artikeln nachgebaut, weiß aber nicht wie ich den anschließen soll?
    Ich würde damit gern einen Mega 8 programmieren.
    Ach ja noch was: Ist Vcc/2 in der Schaltung ihrgendwas besonderes?
    VCC/2 ist nichts besonderes. Es ist einfach nur die Versorgungsspannung VCC. Das /2 ist wohl ein Versehen.
    Zum anschliessen?!
    Auf der einen Seite kommt ja der LPT vom PC. Auf der anderen Seite hast du den 10pol. ISP, den du auf deinem Board auch haben solltest. Alles verbinden und fertig
    Leichter gesagt als getan?!
    Wo genau stockt es denn?
    Vom PC brauchst du ein 25. poliges 1:1 Kabel.
    Am ISP hast du: VCC, GND, MISO, MOSI, SCK und RESET. Diese müssen mit dem Mega8 verbunden werden, sofern du keinen 10 poligen Stecker auf dem Board hast.
    Wichtig dabei ist es, das der Adapter seine Spannung vom Board bekommt. Da müssen also die 5V anliegen.
    Ich hoffe ich konnte dir irgendwie helfen. Ansonsten musst du nochmal genauer schreiben was dein Problem ist.
    so ein board hab ich nicht, aber kann man den nicht auch ohne das Board einfach so anschließen?
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    du darfst ohne weiteres aber nicht VCC mit VCC/2 miteinander verbinden!
    Sonst bringt die Diode ja nichts mehr! Da der Programmieradapter keine eigene Stromversorgung hat kommt der Strom einfach von dem zu programmierenden Boards! Was meinst du mit Board ich dachte du hast das Board von den Artikeln nachgebaut? Es ist ganz einfach so:
    PC |-----25pol.Kabel------| ISP Adapter |---10pol.Kabel---| Atmega8 |
    Was ist da genau dein Problem??
    Gruß Michi
    Ja, das meinte ich ja. Du musst halt schauen welcher Pin für was ist und dann die Leitungen dort anlöten.
    mhh ok.
    vielleicht sollt ich doch auf 6 pin umlöten, den wenn ich die platine sowiso nicht bauen will kann das platzsparen.
