Thema: Unipolaren, 5-poligen Schrittmotor an L297/L298 ?
    ich hab folgenden Schrittmotor:
    Unipolar (4Phase)
    12VDc, 150mA
    Coil: 75Ohm, 43mH
    3.6°/step
    Detent Torque: 80g-cm
    Holding Torque: 504g-cm
    Meine Schaltung ist mit der L297/L298 Steuerung ausgestattet, die ich hier aus dem Wiki habe. Dort steht das man einen Unipolaren Stepper einfach anschliesst, indem man das fünfte Kabel (Common) einfach weglässt. Ist das korrekt so?
    Wie berechne ich denn nun mein einzustellendes VRef? Wird das immernoch berchnet wie im wiki?
    Vref=I motorstrom * Rs (bei uns 1 Ohm) * 1,41
    also:
    0,2115=0,15*1*1,41
    so ganz wie du es zitierst stehts nicht im WIKI. Weglassen kann man Common (den mittleren Anschluss) nur wenn 6 Anschlüsse vorhanden sind und man Motor bipolar ansteuert.
    Bei 5 Drähten sind die beiden Spulen wohl miteinander verbunden. In dem Fall kann man den Motor nicht bipolar ansteuern sondern muss ihn unipolar ansteuern.
    Mit L297/L298 bzw. RN-Motor usw. wird bipolar angesteuert, also kannst du dafür den Motor nicht verwenden. Man sollte möglichst immer Motoren mit 4 / 6 oder 8 Drähten kaufen.
    Motoren mit 4 Drähten kann man immer nur bipolar ansteuern.
    Motoren mit 6 oder 8 Drähten kann man sowohl bipolar als auch unipolar ansteuern.
    Gewöhnlich werden Motoren heute bevorzugt bipolar angesteuert weil diese Ansteuerung ein größeres Drehmoment erzeugt.
    Formel stimmt.
    Gruß Frank
    Im Wiki habe ich nun auch Skizze mit 5 pol Motor angefügt
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Schrittmotoren
    Ach scheissdreck!
    Wie immer Pech gehabt bei der Bauteil auswahl!
    So dann bleibt mir nur die Ansteuerung über den L293D, der auch im Wiki aufgeführt ist. Da ist aber auch nur ein Beispiel für einen 6 Poligen Anschluss. Wie muss ich denn nun mein eines Common-kabel anschliessen.
    Unipolar ist einfach. Nur Common mit + oder - verbinden (eigentlich egal) und dann restlichen Anschlüsse an L293D Ausgänge.
    In welcher Reihenfolge welche Spannungen programmiert werden müssen sieht ja hier:
    Allerdings ist halt relativ schwach beim drehen.
    Für meine Zwecke werde ich das erstmal austesten. Das ist billiger als neue Motoren besorgen und dann die Schaltung mit L297 und L298 aufzubauen.
    Verdammt! Wie kann ich denn dann den Motor Vorwärts und Rückwärts drehen lassen??
    Die Richtung ist in jedem Fall von der Reihenfolge des Schrittmusters abhängig, unabhängig von uni- bipolar.
    Puh, Glück gehabt!
    Danke allen Helfern!
