Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: input von 5V erkennen
    3. Planet
    Mit welchen Programmzeilen kann ich folgendes programmieren?:
    Wenn an Port xy 5V anliegen, dann : call Turnback()
    Mir geht es nur darum das er die 5V erkennt. Den rest habe ich schonm hingekriegt.
    Ich programmiere in Bascom (Rn-control 1.4)
    Würdet mir sehr helfen
    Mfg Simon
    Erstmal den PIN auf Eingang schalten
    config PINA.5 = input
    Dann abfragen
    If PINA.5 = 1 then call Turnback()
    MFG
    3. Planet
    Muss manb das nicht mit zwei pins machen?
    z.b pina.5 und pina6
    Wenn du zwei Pins abfragen willst ja.
    Und du solltest extern einen Pulldown-Widerstand anlöten.
    3. Planet
    Ich würde gerne abfragen , ob ein durchgang von Pina. 1 und Pina.5 besteht
    Geht das?
    Ja, das geht. Aber ist das sinnvoll? Wenn aus A.1 5V kommen, kannst du die 5V auch so anlegen und siehst ob durchgang auf der Strecke ist.
    Aber es würde geh'n.
    3. Planet
    Könnte man vieleicht einen externen Schalter (wie am Board) programmieren?
    Danke
    Ich versteh nicht so genau wie du das meinst.
    Hallo sulu,
    auf dem RN-Controll Board sind die Schalter/Taster über verschiedene Widerstände an einem Analogeingang angeschlossen.
    Da bei unterschiedlichen Widerstanden auch jeweils eine andere Spannung abfällt kann man diese Taster unterscheiden.
    Du möchtest, wie es scheint, jetzt einen Schalter direkt an einen Portpin anschliessen.
    Was hältst Du dann von folgender Schaltung?
    Abfrage dann so wie Gast es geschrieben hat.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken taster_628.gif
    3. Planet
    Also ich habe an meinem Bot nen Bumper. Also wenn er einen Kontakt schließt wäre das ja wie ein Schalter( Nur zur info)
    Sieht ja gut aus.
    Könnte mir jemand die abkürzungen erklären?
    Bin nicht ganz darin so bewandert
    Danke
