Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: LCD Anzeige aktualisieren
    der Tipp mit dem Leerzeichen zum Überschreiben kam ja schon, so mache ich das eigentlich auch.
    Primitiv, aber wirksam...
    Um das Springen beim Zehnerdurchgang zu vermeiden, könnte man auch die Locate-Koordinate für die Ausgabe ensprechend verschieben, z. B.:
    $crystal=8000000
    $baud=9600
    dim locx as byte
    dim zahl as integer
    dim zahlstring as string * 5
    do
    incr zahl
    If Zahl>15000 then Zahl=0
    zahlstring=Str(zahl) 'Variable "Zahl" in einen String verwandeln
    locx=Len(Zahlstring) 'Laenge des Strings ermitteln
    locx=locx-1 'Laenge um 1 reduzieren -> 4 Stellen Korrektur bei 5-stelliger Zahl
    locx=10-locx ' Am 10. Zeichen steht der Einer...
    Locate 1,6 'Alte Zahl überschreiben...
    Lcd "     " '...mit 5 Leerzeichen
    Locate 1, locx
    lcd Zahl
    waitms 10
    loop
    Ich hab das jetzt nur so runtergetippt und nicht getestet, etwaige Syntaxfehler bitte ich zu entschuldigen.
    Viele Grüße
    Torsten
    Ich habe selbiges Problem mit einer Temperaturanzeige und komme mit den hier vorgestellten Lösungen nicht klar, gibt es noch andere Varianten?
    Hallo Xam,
    es wäre sicher hilfreich, wenn Du Dein Problem etwas präzisieren könntest...
    Grüße
    Torsten
    Hat sich erledigt, danke.
