Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: BASCOM Pros und Cons - aus meiner (!) Sicht
    Wien
    Alles, was seinen Zweck erfüllt und funktioniert, ist schon mal gut.
    Geld verdienen: ATMEL verdient, MIcrochip verdient, Sharp verdient,.... Wenn mit den Zeugs, was wir so brauchen, nix zu verdienen wäre, gäb' es das alles auch nicht und wir würden durch die Finger schauen. Und mit der Software is es halt auch so. Die ganzen "Open-Source" Vereinigungen sind meist auch nur im Anfangsstadium wirklich "free".
    Wenn erst mal einer richtig Arbeit reinsteckt, will er auch Kohle haben, ist ja verständlich.
    mfg robert
    Pinneberg
    Na, da hat sich ja doch einiges getan. Diese Threads entwickeln eine gehörige Eigendynamik.
    @MArco78:
    Um noch einmal auf den einen Punkt zurückzukommen, den ich in meinem Ursprungsposting aufgeführt hatte ("Variableninitialisierung"):
    Ich hatte wirklich diesen Code verwendet
    CONST Vers_Info = "0.1"
    DIM Teststring AS STRING *15
    Teststring = "Version " + Vers_Info
    Also Vers_Info als Konstante deklariert und den Teststring damit und dem Wert "Version " gefüllt. Wenn ich dann diesen Teststring per I2C ausgebe erscheint ein bisschen Datenmüll. Ein vorangestelltes Teststring="" unterbindet das. Schon komisch, oder?
    Wien
    Ich hab' mir das mal angesehen, und aus der assemblerliste ist eigentlich kein Fehler erkennbar (auch kein unterschied durch = "")
    (print statt LCD, das ist aber wurst)
    Müßte man wirklich mit dem AVR-Studio debuggen.
    Oder natürlich, es ist in der Gesamtsource irgendwas (aber was ?) ganz Schräges drinnen.
    Wenn wer gucken will:
    Const Vers_info = "0.1"
    Dim Teststring As String * 15
    ; teststring = ""
    	LDI	XL,0x60
    	LDI	XH,0x00
    	CLR	r24
    	ST	X,r24                        ; einfach eine NULL setzen
    : Teststring = "Version " + Vers_info
    	LDI	XL,0x60		; teststring lo
    	LDI	XH,0x00         ;            hi
    	LDI	ZL,0x04		; "Version"  lo
    	LDI	ZH,0x01		;            hi
    	CALL	L_0x00F0	                ; from flash to SRAM (X)
    	LDI	XH,0x00		; teststring hi
    	CALL	L_0x00B2	                ; set X to stringtop
    	LDI	ZL,0x0E		; "0.1"  lo
    	LDI	ZH,0x01		;        hi
    	LDI	XH,0x00
    	CALL	L_0x00C4	; print string
    	CALL	L_0x00D0	; print crlf
    	CLI
    ;---- END
    L_0x00B0:
    	RJMP	L_0x00B0
    L_0x00FC:
    	LPM
    	ADIW	ZL,0x0001
    	AND	r0,r0
    	RET
    ;------------------------ literal
    L_0x0104:
    .DB	0x56, 0x65, 0x72, 0x73, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20   ;Version
    .DB	0x00, 0x00, 0x30, 0x2E, 0x31, 0x00	         ;..0.1.
    mfg robert
