Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: S: AVR als Frequenzgenerator
    $regfile = "m16def.dat"                                     ' ATmega16
    $crystal = 8000000                                          ' for STK500
    $baud = 19200
    '**************** TIMER 1 ******************************
    Config Timer1 = Timer , Compare A = Toggle , Prescale = 1 , Clear Timer = 1
    Compare1a = 100
    Config Pind.5 = Output
    '**************** END TIMER 1 ***************************
    Mit "Compare1a" stellst du die Frequenz ein.
    Du kannst auch mit einem Timer 2 verschiedene Frequenzen erzeugen wenn du den Timer durchlaufen läßt. Dann benutzt du "Compare1a" für die erste und "Compare1b" für die zweite Frequenz.
    Pforzheim
    Hab den Source mal laufen lassen. Ist recht gut. Ich weiß, daß man anstatt toggle auch set oder Clear einsetzen kann. Aber was set oder Clear bewirken habe ich noch nie rausgefunden. Wofür sit das Gut? Frequenzen kann ich somit jedenfalls nicht erzeugen. Vieleicht kann mich da mal jemand aufklären, was es damit auf sich hat?
    Ich verstehe dein Post jetzt nicht
    und dann.
    Ironisch, oder wie?
    Wenn du mein Code hier drüber meinst, ich kann so jedenfalls Frequenzen erzeugen.
    Zu Set, Clear, und Toggle. Ich würde mal meinen, beim erreichen von Compare1a würde mit SET der Pin gesetzt, mit clear gelöscht, und mit Toggle gewechselt.
    Pforzheim
    Mit Toggle geht das frequenzen erzeugen ja auch recht gut, nur wenn ich anstatt toggle den Parameter set oder clear angebe, passiert gar nichts. Warum?
    Weil der Pin beim erreichen von Compare1a mit Set zum Beispiel gesetzt wird, und dann gesetzt bleibt. So dass dann nichts mehr passiert. Ist doch irgendwie logisch oder?
    Mit Toggle wird er beim erreichen von Compare1a gesetzt, und beim nächsten erreichen von Compare1a wieder gelöscht. Was dann eine Frequenzen ergibt.
    Pforzheim
    wie kann ich diesen Setbefehl dann wieder zurücksetzen? Mit Toggle hab ich ja nur die Halbe Frequenz, desswegen frag ich.
    Was meinst du mit "Halbe Frequenz"?
    Pforzheim
    Mit toggle teile ich automatisch die mögliche Frequenz durch 2, da der erste durchlauf setzt(1) und der zweite durchlauf löscht(0).
    Tut mir leid, aber ich verstehe dich nicht. für mich ist eine Frequenz während x ms 1 und dann x ms 0. Oder willst du ein PWM Signal?.
    Sag mal genau was du willst.
    Pforzheim
    Der Timer1 macht max. 65535 steps. Mit Compare setzt man die steps, wieviel man braucht. So, und wenn du jetzt copare1=100 mit dem Parameter toggle setzt, dann schaltet er alle 100 steps ein und aus. Soweit, so gut.
    Wenn ich jetzt aber sagen könnte ab step100 an und ab step200 aus, clear timer......versteht ihr?
