Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: FOLIENTASTATUREN - Selbstbau Möglich?
    Bayern
    @ Lektor
    Das mit dem Ätzen ist echt ne prima Idee!!!
    Man besorgt sich geeignetes Material,
    Beschichtet es mit Fotolack
    Beklebt es auf der anderen Seite mit ner Klebefolie, damit die Teilchen nicht im Ätzbad landen!
    Prima Idee...
    Gruß,
    Franz
    Freiburg
    etwas kleiner Knackfrösche findet man auch in Handytastaturen.
    sehen so aus: http://www.frankenet.de/frankenet/ht...6510_8310.html
    Einfach ausschneiden und aufkleben.
    Sind auch grad noch groß genug damit man sie mit dem Finger drücken kann.
    Gruß,
    Mehto
    was haltet ihr denn von einem kapazitiven Taster?
    http://www.sander-electronic.de/be00024.html
    So kann man sich aus Kunststoff ein Tastenfeld designen und Bedrucken. Sieht bestimmt auch nice aus.
    Ich habe den aufbau ausm htpc-news.de forum! (Falls jemand nicht einverstanden ist lösche ichs sofort wieder!)
  4. #24
    Wilhelmshaven
    habe mal paar Testmatrizen hergestellt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=712
    werde ich mal Anfang nächster Woche versuchen zu ätzen. Dann noch die Kanten knicken und versuchen eine Wölbung in die abgerundeten Plättchen zu bekommen. Das werde ich so versuchen, dass ich einen kleinen Brenner mit einer feinen scharfen Flamme nehme und die Mitte erwärme. Dann schrecke ich sie ab, bzw. lasse sie normal abkühlen. Mit ein wenig Glück bekomme ich durch diese Wärmebehandlung Spannungen hinein, damit diese Wölbungen entstehen.
    Habe ein wenig bedenken, dass das Bierdosenblech ein wenig zu dick ist. Da bräuchte man amerikanische Dosen, die sind hauch dünn. Aber mal sehen.
    Vielleicht schafft es ja auch der Kaiser am Wochenende
  5. #25
    Hallo Lektor
    Womit ätzt du den Blech ?
    LG
    Rubi
  6. #26
    Weilburg
    Das ist eine ausgezeichnete Alternative !
    Ich werde es mal nachbauen. Werde mal versuchen ob man damit auch eine Matrix abfragen kann. Mit 4 mal X und 4 mal Y bekommt man dan 16 Tasten.
    Diese Lösung hat aber die Nachteile der einfachen Tastaturen ohne Knackfrosch. Keine mechanische und akustische Rückmeldung.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  7. #27
    Dafür kann man sich beim desing richtig austoben
    Ein Großer Nachteil ist, dass man die Taser bestimmt nicht mit Handschuhen betätigen kann
  8. #28
    Besonders im Winter
  9. #29
    Weilburg
    Besonders im Winter
    Oder für ne Heizung in der Arktis [-(
    The Answer is FF!
  10. #30
    Ich meine das ernst mit den handschuhen, wollte die taster bei einem kollegen am motorrad ins cockpit bauen.
