Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Selbstgebastelte Kette
    Aalen
    @ root:
    Wie meinst du das mit der Fürung der Stützräder ?
    Hast du für die unteren Laufräder keine Kettenritzel verwendet, sondern nur normale Rollen?
    Grüsse
    Wer nur das macht was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist.
    Ja genau,
    Rollen mit beidseitig Scheiben dran, geringfügig kleiner als
    die Kettenhöhe. Man glaubt garnicht, was da für Kräfte auftreten
    Vor allem beim Wenden. Ich denke nicht, daß es was gebracht hätte,
    die Verkürzten Zahnräder aus der Shimano-Schaltung zu verwenden.
    Wenn ich da Kettenritzel verwendet hätte, wäre dann wohl eine Spur auf dem Teppichboden zurückgeblieben. Is glaube ich nicht so gut, da das
    Ding auch noch recht schwer war.
    Andreas
    Ich möchte auch einen Kettentrieb.
    ketten mit winkellaschen gibts bei http://www.maedler.de/
    Aalen
    Hallo allerseits,
    Ich plane gerade auch an meinem Kettengetriebenem Fahrwerk, und zwar habe ich die Ketten von Mädler schon mit eingeplant.
    Ich werde aber als Laufrollen auch Kettenräder verwenden, die ggf. zusätzliche seitliche Anlaufscheiben haben um hoffentlich auch die Querkräfte in den Griff zu bekommen.
    Um optimale Geländegängigkeit zu erreichen werden die Laufrollen wie bei einem echten Panzer gefedert sein.
    kannst ja mal hier vorbeischauen die haben auch gefederte laufrollen allerdings keine mädler-ketten..
