- Eleshop Messgeraete Angebote
Thema: Dringent: Suche passenden Multiplexer (Schalter-IC)
    Ich bin am Verzweifeln.
    Ich möchte gerne ein Computermessgerät für die Größen Spannung, Strom und Widerstand bauen. Dafür brauche ich ein passendes Schalt-IC, dass meine Messberreichserweiterungen, etc. steuert. Leider kann ich kein Passendes finden.
    Bei den Erweiterungen von U brauche ich folgendes:
    - Analog bis 20V
    - Ron max. 200Ohm
    (Wollte zuerst HC4052 verwenden. Das geht aber nur bis um die 15V)
    Bei R für die Konstantstromquelle:
    - Analog bis ca. 9V
    - Niederohmig!
    Bei I:
    - Analog
    - Sehr niederohmig
    Bitte helft mir weiter. Ich bräuchte ziemlich schnell eine Antwort.
    Vielen Dank!
    wenn Du da genau messen willst, solltest Du Relais in Betracht ziehen.
    Bernhard
    Nein Relais sind ausgeschlossen. (Zu viele Kanäle, Platz, etc.)
    Das muss mit einem Multiplexer gehen.
    Wien
    Die 405x AnalogSwitches können analog 15 V pp schalten. das wären ja eigentlich 30V.
    zweiter Ansatz: mußt du nicht sowieso Spannungsteiler nehmen ?
    mfg robert
    Ja, klar ich muss Spannungsteiler nehmen.
    Ich könnte natürlich das IC nach den Widerständen plazieren, also wo schon ein Großteil der Spannung abgefallen ist.
    Somit wäre das Problem mit der Spannung gelöst.
