Thema: Hochspannung mit Hochfrequenz modulieren
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe hier ein kleines Problem, für das es wahrscheinlich eine einfache Lösung gibt, aber wie das Topic schon sagt, geht es um Hochspannung und da würde ich lieber eine "überprüfte, sichere" Lösung haben, als selbst einfach was zu basteln...
    Das Problem:
    Eine variabel zwischen ca. 100-200 Volt einstellbare Gleichspannung soll mit einer festen Hochfrequenz von 108MHz moduliert werden. Die Amplitude der Hochfrequenz soll dabei einstellbar sein im Bereich von 0-2 Volt.
    Man soll also am Ende so etwas erhalten wie eine Hochspannung mit kleinen aufmodulierten 108MHz-Rippeln.
    Mit diesem Signal will ich eine andere Schaltung testen, d. h. auch unter "Last" (eigentlich nur ein paar mA) sollen alle eingestellten Parameter einigermaßen stabil bleiben.
    Schön wäre es auch noch, wenn man die einzelnen Parameter auch noch über Messinstrumente anzeigen könnte, aber es sollte auch kein Problem sein, sich die Informationen an einzelnen Messpunkten im Betrieb zu ermessen...
    Vielen Dank schon mal an Alle, die Vorschläge einreichen!
    MfG Cydodon
    Hört sich für mich an wie nen UKW-Sender.
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Send...UKW-Sender.htm
    Wien
    Die wirst wohl die 100 Megaschweine mit Kondensator oder Spule einkoppeln und dann wieder auskoppeln. Hi-Tech ist das eigentlich nicht.
    Was steckt da in etwa dahinter ?
    mfg robert
    die Frequenz von 108Mhz lässt in etwa schon erahnen wofür das gedacht ist, aber jeder muss selber wissen was man machen darf und was nicht.
    Keine Sorge wegen eventueller Rechtswidrigkeiten!
    Ich habe hier als Student mit einer Auskoppelschaltung für einen Diamant-Ionen-Detektor zu kämpfen und will mir eine Schaltung basteln, mit der ich in der Lage bin die erwarteten Signale zu simulieren, da der Linearbeschleuniger nur zu bestimmten Strahlzeiten Ionenpulse liefert und ich so alles schön neben dem Oszi "offline" durchtesten kann...
    Hallo Cylodon!
    Habe für Dich hier ein Prinzip einer Lösung Deines Problems geskizzed. Das es "überprüfte, sichere" Lösung gibt, glaube ich kaum. Hier geht es um ganz normale Addierung einer Gleich- und Hochfrequenzspannung (keine Modulation).
        Hochfrequezquelle                   Gleichspannungsquelle
         .----------.       Cg                 .----------.
         |          |                    Lg    |          |
         |          |       ||          ___    |          |
         |          --------||----------UUU-----          |
         |          |          C|  |           |          |
         '----------'        L C|  |           '----------'
                               C|  |
                        Last   |  --- C
                            R | |  |
